Stary 28-07-2009, 22:36   #1
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Mondeo 2.0 LPG spalanie czy jest w normie ???
Witam mam zapytanie odnosnie spalania LPG, posiadam Forda Mondeo 2.0 Sedan 1999r. sekwencja, od okolo miesiaca moje autko pali ok 15l/100km cykl glownie miejski, chcialbym dodac ze w tym czasie czesciej jezdze na klimatyzacji-klimatronic, przy tym slucham radia MP3, kilka razy zdazylo mi sie ze odpalilem autko, klime i po schlodzeniu tj. klika minut dopiero ruszylem w dalsza droge... Wczesniej autko palilo ok. 12-12,5l/100km z tym ze rzadziej uzywalem klimy i sluchalem radia... Na trasie wydaje mi sie ze niezle pali ok 8l/100km... Czy to jest mozliwe zeby przez klimatyzacje az tak wzroslo spalanie ??? Nie mam problemu z autem, spadkiem mocy itp.
Dziwi mnie tylko ost. zauwazony problem odnosnie dosc duzej roznicy w spalaniu...
Dziekuje z gory za porady...
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 22:48   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 LPG spalanie czy jest w normie ???
15l w miescie dwulitrowy motor to jak dla mnie w normie... moj 1.6 bez klimy lyknie 12-13...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 11:42   #3
Promyk
Avatar Promyk
Zarejestrowany: 21-01-2009
Silnik: Benzyna 1,8 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Całkiem prawdopodobne! Jeszcze zależy jak ciężką nogę masz, ewentualnie jaki to jest ten "tryb miejski". Sam kiedyś podzieliłem spalanie na 3 tryby: miejski, trasa i... po Warszawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam się wszystkim spieszy i jak na pomarańczowym nie trzymasz podłogi to już trąbią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem po co, bo za 15 sekund znowu stają przy światłach na 5-6 sekund i sytuacja się powtarza (światła obliczone na prędkość 50-60 km/h). Eeehhh, Warszawka...
Klima może dodać do spalania jakieś 15%, więc tyle może wyjść. Radio nie powinno jakoś specjalnie na to wpłynąć. Mój Zetec 1.8 na gazie spala w trybie mieszanym około 10 litrów, co mnie osobiście względnie satysfakcjonuje.
Promyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 14:55   #4
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
przyczyny mogą być różne wzrostu spalania. Ja mam 2.5 i w mieście to normalne że 15 litrów mimo że u mnie korki to rzadkość. Teraz klima będzie na pewno o wiele więcej brała niż 2 miesiące temu to normalne. Dla sprawdzenia ja był odłączył akumulator na 15 minut (całkiem + i -) i po podłączeniu odpal autko pozostaw odpalone (na benzynie to ważne) na jakieś 3 no 4 minutki (aż uzyskasz normalną temperaturę silnika) później przytrzymaj jakieś 2 minuty pedał gazu tak na 1200 obrotów. Po tym przejedz się parę kilometrów tak kręcąc do 3,5 tyś i zmiana biegu i sprawdź czy nie muli nie szarpie i czy jak wrzucisz na luz nie spadają obroty tak że prawie gaśnie silnik. Po tym podjedz do gazownika i sprawdź czy się pokrywają mapy wtrysków PB i LPG. Nic więcej nie zrobisz latem zawsze więcej pali. AAAA nie wierz tym co będą mówić że sprawdź sądy i czujniki ja już to przerabiałem tylko zapłaciłem w fordzie za podłączenie do kompa a na koniec facet powiedział że wszystko jest w 100% ok i powiedział mi żebym zrobił to co wcześniej pisałem POMOGŁO
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 15:42   #5
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Jeśli to sekwencja to najlepsze rozwiązanie to załatwienie sobie kabelka i oprogramowania do sterownika LPG i sprawdzenia czy mapy benzyny i gazu się pokrywają - jeśli LPG jest żle ustawione to będzie sporo palił.
Gazownikom najczęściej się nie chce dokładnie ustawiać map...
Dodam jeszcze, że istnieją opcje typu - rozkalibrowane wtryskiwacze LPG (bardzo częsta przypadłość np. Valteków)
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 12:55   #6
Tomas123
Postów: 113
Zrobilem restart kompa i wymienilem kable z boscha na firmowe motorcrafty i wszystko wrocilo do normy... Dziekuje za pomoc
POZDRAWIAM
Stary 21-09-2009, 18:56   #7
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Tomas123: i nie można było tak od razu? Ale dobrze, że wymiana dała efekt i przysparza Ci zadowolenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:04.
