Stary 15-07-2009, 08:31   #111
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Recenzja eksploatacji mondeo
Jak regenerowałem wtryski, to gość który to robił powiedział, że trzeba mieć ciężką nogę bo duży przepływ paliwa przez wtryski czyści je. Odpukać zrobiłem już ponad 50.000km i nawet nie klekocze na zimno, a nogę ciężką to ja mam ^^
Stary 15-07-2009, 09:00   #112
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
A potem sie srebrnastrzala dziwisz ze awaryjny mondziak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 21:00   #113
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale 4000obr. to nic wielkiego....
5 bieg ok 4000 to 210kmh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do czerwonego kawałek jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 21:03   #114
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Ty.... ponad 4000, około 4500 aby 210km polecieć.
120 osiągam chyba przy 2500 obrotów
Stary 17-07-2009, 15:00   #115
Wojcieszyn
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo Ghia
Postów: 28
Domyślnie
Napisał antyrama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ty to przyspieszenie osiągasz w bardzo małym zakresie obrotów.
A przed i po tych obrotach wycie, a bryka stoi. Co oczywiście tylko poteguje uczucie niebywałych osiągów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Setkę osiągasz w podobnym czasie co 2,0 145 KM
A więc co kto lubi. Płynne osiąganie tego samego efektu, czy jaranie się szarpaniną.
2.0 tdci 140 koni jest 0,4 szybsze ze swiatel od 2.0 benzyny 145 koni. A co dopiero porownac w starcie lotnym to 2.0 rzadnych szans nie ma. Benzyna 2.0 jest dla nowego (starego w sumie tez) mondka za slaba. Ok swietnie, zrobisz redukcje na 3 i lykasz tira - ale jaki halas wiekszy niz w dislu, musisz machac skrzynia no i jakie spalanie leci :-) A w diselku mam dwa tysie obrotow i lykam wszystko :-). Nawet glupia jazda po miescie pokazuje zalety diesla nad taka zwykla mala benzynka :-) Jade sobie 70 na godzinie 4 bieg chce szybko zmienic pas -> patrze cos jedzie -> ostro depcze w pedal i przyspieszam i sie wpycham na luzaku :-). A benzyna to tylko buczec zacznie a nie przyspieszac, bo chyba nie powiesz ze jezdzisz po miescie zeby miec caly czas powyzej 3 tys obrotow bo chyba bys na benzyne nie zarobil :-). No i wiesz ja swoim lece 160 na godzine i mam 2,5 tys obrotow i cisze w samochodzie, a w 2.0 pewnie jest kolo 4.0, 4-5 tys ? Benzynka fajna na pewno jest ale dopiero od wiekszej pojemnosci :-) tak np. te 2.5 V6 albo jak w nowym mondku 2.5 T (to juz w ogole odjazd). Ale dla oszczednosci paliwa i reakcji na pedal z dolu to i tak diselek bym wybral (np. odnoszac sie do 2.5 T to z dolu reakcje bedzie lepsza mial 2.2 tdci - wiadomo ze na dluzsza mete go zje turbo benzynkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) No ale cos za cos :-))
pzdr.
@@problemy z przegladarka
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-02-2012 o 18:52
Wojcieszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 15:25   #116
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie Odp: Recenzja eksplatacji mondeo
0,4 sek do setki róznicy to faktycznie potwór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest szybszy, nie zaprzeczam. Jest też na starcie -w salonie - 14 tys droższy od benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero zabawa chipem powoduje, że różnica zaczyna być naprawdę wyraźna.
Nie rozumiem czy zaprzeczasz, czy potwierdzasz, że odpowiednio manewrująć lewarkiem w benzynie można nie pozwolić odejść TDCI?
Ostatecznie kończysz jakimś argumentem od czapy, że hałas. No hałas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda trochę wyje.
Kolejna niespodzianka jest taka, że jak pisałem w wątku o MK IV przy 170 km/ h nie słychać silnika bo zagłusza go szum wiatru. Poważnie. Auto jest na tyle słabo wytłumione, że powinno być wszystko jedno przy tych prędkościach jaki silnik ma się pod maską.
Natomiast w normalnej eksploatacji bez spinania się benzyna jest znacząco cichsza, dźwięk jest przyjemniejszy, nie budzi rano sąsiadów na ulicy, nie wibruje gdy zimna.
Jak już przeszliśmy do wszystkich możliwych różnic...
A nie, jeszcze spalania nie było i usterkowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bla bla
Ostatnio edytowane przez antyrama ; 17-07-2009 o 18:51
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 15:44   #117
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Macie może jakieś patenty na start z 2 biegu? W benzynie o mocy 100km mogłem wrzucić dwójkę i dało się ruszyć, a w dieslu ile razy próbuje to tylko mocno walnie i zgaśnie. Może za mało gazu daje sam już nie wiem.
Stary 08-08-2009, 17:23   #118
wat1
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130PS
Rocznik: 2002 X
Postów: 16
Jestem pełen podziwu dla autora wątku, bo gdyby to na mnie trafiło to sprzedałbym czym prędzej tę skarbonkę.
Jak kupowałeś to niczego nie zauważyłeś ???
Myślę , że miałeś zajebiaszczego pecha, bo żaden z moich znajmoych tyle kasy nie wtopił.
Jeden z nich ma od nowości krajówke 2002 tdci 115KM 165tys najechane i nie wydał nawet połowy tej kasy , którą Ty włożyłeś. Tylko pakiet sprzęgła i różne drobnostki typu czujniki itp.
Może Twoje autko ma dwukrotnie wyższy przebieg niż na liczniku?
wat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 20:23   #119
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie ciezarówka na pusto aby ruszać z 2 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., proponuje zaczać od 1 biegu i bedzie gites Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 21:54   #120
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapominajmy jakie krótkie są biegiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz wysoka elastyczność, wystarczy żeby samochód lekko się toczył i problemu z 2 nie ma.
mondeo mk3 , mondeo mk3 opinie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
