Stary 07-08-2009, 13:54   #21
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: jak obliczac podstawowe wartosci w caraudio
Największa różnica jest to ze wejście rca low input obsługuje napięcie od 100 mV do ok 3 V w zależności od wzmacniacza a wejście high input obsługuje napięcie wyższe. Najprościej na rca low input podajesz sygnał niskonapięciowy nie wzmocniony czyli wyjście RCA a na high input podajesz sygnał który został wzmocniony np przez wzmacniacz radia. Jest jeszcze inna różnica sygnał wzmocniony przez radio posiada już pewne sumy które powiela wzmacniacz i dźwięk może być nie czysty a jeśli wzmacniacz dostaje niewzmocniony sygnał on go wzmacnia jako pierwszy i dźwięk jest lepszy.
Napisał arab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
badz chcemy podlaczyc 2 wzmacniacze a mamy jedno wejscie rca w radiu?
Sygnał z RCA z radia możemy rozdzielić spliterem na dwa wzmacniacze. Wcale nie są nam potrzebne dwa wyjścia przy radiu.
Ostatnio edytowane przez heon ; 07-08-2009 o 13:58
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 20:57   #22
arab
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: Mondeo kombi mk1
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
czyli najlepiej zalozyc "dubeltowke" i pomnozyc wejscia rca a jeszcze jedno bo te wyjscia sa opisane lewe i prawe na wzmaku tez a mam podlaczony wzmak 1 kanalowy na 2 kablach rca a przy podlaczaniu sprawdzalem jednym kablem rca raz lewe gniazdo w radiu a prawe we wzmaku na odwrot i na wszystkie sposoby i szlo na jednym wiec po co sa 2??
arab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 10:27   #23
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Nie bardzo zrozumiałem o co ci chodzi moze dokładnie opisz przedstaw rysunki lub daj namiary na wzmacniacz i radio.
Stary 13-08-2009, 19:58   #24
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
tak tylko pytam teoretycznie jak ma sie wzmacniacz ktory potrzebuje 4 rca a w radiu ma sie 2 to jak najlepiej podlaczyc wiem juz ze wejscie high input to zle rozwiazanie bo to juz dzwiek znieksztalcony przez wzmak z radia i traci sie na jakosci wiec co najlepiej kupic trojnik do wyjsc rca z radia?
Stary 17-08-2009, 12:22   #25
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana radia na takie które tez będzie miało 4 RCA ale to jest dosyć drogie rozwiązanie wiec można użyć tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po kłopocie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
