Stary 09-08-2009, 17:12   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Geometria tył ,pochylenie kół
Często widywałem na ulicach fordy zwłaszcza focusy z nadmiernie pochylonymi do środka kołami tzw. negatyw.Gdy kupiłem swojego focusa wszystko było ok ,jednak po pewnym czasie rozszedł mi się także tył ,nie przeszkadzało by mi to ,jednak przy ustawianiu geometrii pan fachman stwierdził ,że zakres kątów pochylenia tylnej osi jest nie do ustawienia po za skalą .Bardzo mnie to zdziwiło gdyż auto miało zrobione całe zawieszenie tzn.-
-Wymiana wszystkich tulejek metalowo gumowych tylnych wahaczy
-wymiana amortyzatorów tył,sprężyn
Nie mogłem dojść co może być przyczyną .Wchodziłem pod auto wiele razy i nic ,także znajomi mechanicy nic nie znaleźli zawiecha w idealnym stanie .Aż pewnego razu zgadałem się z facetem na temat osławionego zawieszenia focusa .Powiedział że miał podobny problem i winowajcą złego ustawienia kół tylnej osi jest dolny poprzeczny wahacz ten w kształci kości dla psa .Jednak ja mu mówię że zawieszenie po remoncie itd.on swoje ,że to na pewno ten wahacz .Więc następnego dnia podjechałem na kanał do teścia i co się okazuje,po dokładnym oglądnięciu nieszczęsnego wahacza wyszło ,że tulejki które były wprasowane w wahacz poprzestawiały się całkiem .Wydawało by się ,że taka drobnostka nie zmieniła by tak kątów ,a jednak po wymianie wahaczy na nowe już nie kombinowałem z tulejami koła stanęły prawie pionowo czyli w, odpowiednich kątach .
Zdecydowałem się na napisanie tego posta gdyż może się to komuś przydać i zaoszczędzi kupę czasu ,a może i pieniędzy.Może macie jakieś swoje doświadczenia z tym problemem piszcie im więcej informacji tym lepiej
Pozdrawiam !
Typ Pliku: jpg 702004460_1.jpg (6.1 KB, 1225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 690673303.jpg (19.3 KB, 1078 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 09-08-2009 o 22:07
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 20:37   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Napisał daniellson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nie pisz bzdur,jak nie wiesz i twój mechanik jak się ustawia i naprawia zawieszenie w focusie to poczytaj tu na forum.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 21:30   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Ja też robiłem cała zawiechę z tyłu i niestety mam minusy po za zakresem... koła kładą się /----\
Tuleje są na swoim miejscu (połapane automatem) a niestety kąty nie wyszły... dlaczego? Nie mam pojęcia, wszystko wygląda na dobrze zrobione...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], jakie kupiłeś te wahacze? Oryginały?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 09-08-2009 o 21:38
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 21:47   #4
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Można na mimośrodach dać większe podkładki,przesunąć otwory,np. u mnie fachowiec od zbieżności ustawia pod obciążeniem,wkłada ciężarki po 25kg[ na tylne nogi pasażera]
Stary 09-08-2009, 21:49   #5
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
U mnie pomogła wymiana na kompletne wahacze ,kupiłem zamienniki polcar i na razie wszystko ok wyszło mnie ok.100zł za komplet .Wiesz bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie ustawienie tulei w wahaczu ,jeżeli nie będą ustawione jak oryginał to nic z tego nie wyjdzie .Na wahacze także działają znaczne siły i mogły się odkształcić .Nie wiem jak tam sprawa z zawieszeniem u Ciebie może jakieś inne elementy są do bani ,przeglądnij wszystko dokładnie .Mechanicy czasem także odwalają fuszerkę .
Stary 09-08-2009, 22:00   #6
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę ,że niestety kolega DINAR nie załapał o co chodzi .Nie pisałem o problemie z ustawieniem ZBIEŻNOŚCI tylko o problemie z geometrią dokładnie o zbyt dużym kącie nie dającym się wyregulować na tylnych śrubach mimośrodowych .Wiadomo ,że można w różne sposoby stawiać koła w pion większe podkładki ,rozwiercania otworów ,fasolki itd.Jednak wymiana wahacza dolnego poprzecznego załatwia sprawę ,gdyż akurat ten wahacz odpowiada za odpowiedni kąt pochylenia koła już po ustawionej ZBIEŻNOŚCI .Więc proszę nie pisać ,że gadam bzdury gdyż w moim przypadku i kilku innych takie rozwiązania pomogło
Stary 09-08-2009, 22:51   #7
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Znalazłem także bardzo podobny artykuł dotyczący pochylenia kół i potwierdza on moją tezę .Trzeba wejść na stronę ford focus klub na forum wpisać kąty i koleś tam wszystko opisał po kolei .Polecam lekturę
Fotki ukazują przesuniecie na tulei względem wahacza widać dobrze ponieważ była założona konserwacja.
Typ Pliku: jpg 67478336fz7.jpg (54.3 KB, 1429 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dsc01889yy6.jpg (79.3 KB, 1583 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dsc01891hb6.jpg (80.3 KB, 1509 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 10-08-2009 o 10:20
Stary 11-09-2009, 15:51   #8
Pojon
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Ford focus kombi
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000
Daniellson , wielkie dzięki !!!
Wymieniłem w warsztacie wszystkie tuleje sworznie i śruby tylnego zawieszenia.Kwota wyszła dość pokaźna , tym więc większy był mój ból , że niestety nie można ustawić kątów pochylenia koła .
Mechanicy głowili sie kilka dni bo wszystko było ok a jednak problem pozostawał.
Po przeczytaniu twojego posta postanowiłem zaryzykować i wymienić wachacz-"kość".
I po problemie piękne kąty i zbieżność , samochód śmiga jak nowy , to zawieszenie jednak jest bardzo precyzyjne i nie ma półśrodków , trzeba od razu wymieniać wachacze a nie same tuleje.Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki , a byłem o krok od zwątpienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 18:09   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Kolego w moim kombi tylko ustawia się na mimośrodach i innych regulacji nie ma,reszta sama wychodzi,nie wiem o jakich tylnych śrubach piszesz.
Stary 11-09-2009, 20:06   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Witam.
Nadal się głowię co z tymi wahaczami. Pewnie kupię poprzeczne dolne i zobaczę co się stanie...
Dinar, daniellson chce powiedzieć,że mimośrodami nie ustawi się kątów pochylenia koła. To wychodzi z geometrii (czytaj: konstrukcji) zawieszenia. Mimośrodami regulujesz jedynie zbieżność kół, fakt że regulując zbieżność zmienia się kąt pochylenia ale nie na tyle by można było ustawić to i to w dopuszczalnych granicach.
Do osób co kupiły zamienniki wahaczy: jakie one są jakościowo i czy warto je kupić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
