Stary 09-08-2009, 14:39   #1061
dax6666
Avatar dax6666
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Ghia Sedan
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
ja mam oryginalna plyte navi , wiec nagrana jest chyba ok.
Bede wdzieczny za rozwiniecie innych watkow moich pytan. Wkladanie i wyciaganie nic nie daje. To sie sprawdza w innej sytuacji... i prawie zawsze pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dax6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 16:35   #1062
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sprawdź w takim razie, czy możesz ją "otworzyć" na PC-ie. Jeśli tak to coś SERCU dolega, może laser?
Stary 09-08-2009, 16:41   #1063
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Najłatwiej jest zrobić: sprawdzić własną płytę w innym napędzie a do swego włożyć inną płytę.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 19:47   #1064
dax6666
Avatar dax6666
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
faktycznie, mozna sprobowac ta plyte w innej navi. Ale gdzie tu znalezc taka nawigacje. Auto jezdzi juz w NL , a tam jak na lekarstwo takich aut.
Moze to byc wina softu ?
a z tym zyroskopem to chyba przesada. Wydaje mi sie , ze jest to zwykly czytnik DVD. Musi byt tylko kompatybilny z Denso. Moge sie jednak mylic..
Stary 09-08-2009, 21:45   #1065
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał dax6666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna przesada.
Tam jest żyroskop. DENSO "potrafi" nawigować po zaniknięciu sygnału z satelity. A żeby to robić musi orientować sie co do położenia samochodu i wykonywanych skretów, a czyni to właśnie dzięki żyroskopowi.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 09:24   #1066
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Gdyby czytnik był tylko czytnikiem to po co mu sygnał z anteny.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-08-2009, 10:17   #1067
dax6666
Avatar dax6666
Rocznik: 15.12.2004
Postów: 20
cos w tym chyba jest.. A tak na marginesie , to jakie wtyczki powinny byc zalaczone do czytnika. Nie wiem czy dobrze popatrzylem , ale tam byla chyba jedna szeroka kostka. Moze innych nie zauwazylem.
W tunelach i innych miejscach po utracie sygnalu GPS , nawigacja czyta dalej mape z bufora , ktory ma chyba ze 12 MB. Tak to powinno dzialac .
To tak jak z czytnikiem CD. Jezdzimy po roznych wybojach , a muzyka jest odtwarzana bez zaklucen. To bufor za to odpowiada. Czyta plyte ,,do przodu ,, a nie w czasie rzeczywistym.
Stary 10-08-2009, 10:29   #1068
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Dokładnie tak. Na odległość ciężko będzie Ci pomóc. Sprawdź może miejscowe forum - może jest ktoś obok Ciebie z takim wypasem w aucie.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-08-2009, 10:35   #1069
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Widzę, że jesteś teoretyk, tyle, że muzyka na CD "wie" co ma dalej zagrać ileś tam minut w przód, a nawigacja skąd ma wiedzieć gdzie i kiedy skręcisz bądź zawrócisz (czyt. zorientować się w terenie)) no chyba, że jeszcze tam jakaś wróżka z Tobą jeździ. Poza tym w menu serwisowym są parametry, typu przejechana odległość, to czy auto jedzie do przodu czy do tyłu, oraz prędkość obrotowa właśnie żyroskopu.
Przeczytać mapę to nie wszystko, trzeba również wiedzieć gdzie się na niej jest.
Pozdr.
Stary 10-08-2009, 12:55   #1070
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Navi pobiera też informację z pompy ABS.
MJJ HUMAN NATURE
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
