Stary 10-08-2009, 19:37   #1
ludvig86
Zarejestrowany: 22-04-2008
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Wskażnik temperatury silnika
Witam. W/w wskaźnik po przekręceniu stacyjki pokazuje cały czas temperaturę na maksa a nieraz nawet wskaźnik wychodzi za obręb czerwonego pola. Nie jest ważne czy silnik jest zimny czy ciepły cały czas maksymalna temperatura na wskaźniku. Wymieniłem już czujnik temperatury na wskaźnik i wskaźnik ale dalej to samo. Sprawdziłem przewód od czujnika do wskaźnika. I tu się dzieją dziwne cuda niby jest zwarcie pomiędzy kablem a masa samochodu ale jak wypnę cały licznik to zwarcia już niema. Pomóżcie proszę.
ludvig86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 19:43   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wskażnik temperatury silnika
napisz z którego roku masz auto i z którego roku był założony wskaźnik lub licznik
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 22:18   #3
ludvig86
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Autko jest z 1997 roku. Wskaźnik był od takiego samego modelu ale nie wiem który rok. Po wymianie wskaźnika zachowanie się nie zmieniło. Pomóżcie
Stary 10-08-2009, 22:19   #4
ludvig86
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
A i dodam że to jest 1.8 TD
Stary 11-08-2009, 12:56   #5
ludvig86
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Koledzy pomóżcie.
Stary 11-08-2009, 14:30   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, cóż tu można pomóc? Zwarcie jednak gdzieś być musi. Pozostaje szukać! Wątpię, aby ktoś miał już wcześniej dokładnie taki sam problem. Z tego, co opisujesz, wnioskuję, że zwarcie masz w samym zespole wskaźników, może gdzieś na druku, może w samej wtyczce, albo gdzieś przy wskaźniku.
Powodzenia i cierpliwości w poszukiwaniach.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 21:33   #7
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Mam odrobinę odwrotny problem lecz sądzę że da się go podpiąć pod ten temat. Podrzas normalnej pracy silnika wskazówka dochodzi tak około do literki "o" natomiast przy zgaszonym silniku lub zaraz po odpaleniu wskazówka znajduje się około 1 cm poniżej pola "minimum". Czy w waszych Mondziakach wskazówka na zgaszonym silniku też osiada tak nisko ?
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 00:45   #8
hiszpan_pl
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo mk2 Sedan
Silnik: 2.0 + gaz
Rocznik: 1998
Postów: 6
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ludvig86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie również wskaźnik idzie za czerwone pole.
Dodam tylko że po wyjęciu kluczyka wskazówka posłusznie wraca na swoje miejsce (trochę powyżej początku skali).
Od jakiegoś czasu przymierzałem się do zakupu nowego czujnika, ale widzę że problem może być w innym miejscu.
Dodam tylko że u siebie NIESTETY mam zamontowany czujnik taki jak ten:
"Niestety" - jak łatwo się domyśleć ze względu na cenę.
Ludvig86 masz może taki sam czujnik, bo może problem powiązany jest z tym typem czujnika?
hiszpan_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 14:25   #9
jacek193
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: mondeo
Postów: 17
Witam,mam podobny problem tylko że odwrotny,a mianowicie u mnie wskazówka lezy cały czas na minimum,podnosi sie tylko wtedy jak postoję w korku lub jest b.ciepło po czym po paru minutach spada znowu do minimum i tak w kółko.Sprawdziłem tylko czy włącza się wentylator przy dłuższym postoju,na szczęście włącza się i narazie dałem sobie spokój z poszukiwaniami,ale mam zamiar wrócić do tematu przy najbliższym postoju w warsztacie.MK 2 1.6 benzyna
jacek193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 21:02   #10
ludvig86
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 14
Kolego hiszpan pl wzrokowo mam ten sam typ czujnika. Ale według pomiarów wskaznik zachowuje sie dobrze. Sprubuje wymienic caly licznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
