Stary 10-08-2009, 22:53   #1
sajonara
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Domyślnie Ciepło w lewym nadkolu (bagażnik)
Cześć Wszystkim!
Jestem nowym użytkownikiem Galusia MK2, wiec wybaczcie, że byc może pytam o rzecz powszechnie znaną, ale w swoim autku zauważyłem dziwne zjawisko. Na wyskości trzeciego rzedu siedzeń z lewej strony na plastikowej ściance bagażnika pojawia się ciepło. Ostatnio po dość długiej trasie (bagażnik ciasno zapakowany) plastik był bardzo ciepły. Czy to jest normalny "objaw" czy coś tam się przegrzewa i może uszkodzić. Nie znam jeszcze dobrze budowy Galaxy, więc nie wiem co tam jest pod plastikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sajonara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 23:00   #2
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 758
Domyślnie Odp: Ciepło w lewym nadkolu (bagażnik)
jeżeli nie masz nawiewow w sufitce to to jest normalny objaw, bo mimo że klimatronik pokazuje dwie temperatury wew. przód i tył to masz klimatyzację jednostrefową.... nie ma drugiego parownika... więc ciepło jest zasysane z bagażnika i drugim otworem wydmuchiwane.... troszkę chłodniejsze... dzięki zjawisku pędu i tyle....
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 23:10   #3
sajonara
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Nie mam nawiewów w suficie, dodatkowo klimę (jednostrefowa manualna)mam niesprawną (na razie), więc nie właczam nawet, nadmuch idzie tylko zimny (też na razie), stąd moje zaniepokojenie. Czyli mogę jeździć spokojnie? Dzieki za odpowiedź.
Stary 10-08-2009, 23:36   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Wszystko w normie. Szerokiej drogi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 00:13   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Tam jest druga nagrzewnica, bardzo przyda ci się w zimie.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 09:07   #6
sajonara
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Raz jeszcze dziekuję za odpowiedzi.
Stary 13-08-2009, 04:37   #7
arass
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
podepnę się do wątku żeby nie zaczynać nowego...
byłem wczoraj pod zachodnią granicą obejrzeć jednego MK2, który miał klimę dwustrefową ale za boga nie chciało nic lecieć z tych nawiewów sufitowych!!
przy żadnych ustawieniach klimy. chyba że nie umiałem??
a tak przy okazji:
szyby wklejane '02r, szyby w drzwiach '03r, szyba przód '08r, błotnik prawy robiony, parktronic nie działa (ani przód ani tył), przełączniki od szyb działają jak chcą (raz tak, raz nie), tylne drzwi opuszczone (jakoś dziwnie prawe i lewe tak samo), plastiki pourywane, przebieg 87000 przy roczniku 2002r (jak zapytałem czy oryginał to powiedział że nie wie, ale chyba tak)...
a tak poza tym to pierwszy właściciel, bezwypadkowy, garażowany, jeździła kobieta niepaląca!!
wynik:
ja nie kupiłem
ale po mnie czychali handlarze i łykneli jak świeże bułeczki!!
arass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 23:35   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał arass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wynik:
ja nie kupiłem
No to pewnie byłeś koło Zgorzelca u wiadomego gościa, to i chyba dobrze żeś nie kupił. a jeszcze pochwal się ile za ta bryczkę ci powiedział?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 08:44   #9
stibi
Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
Klima manualna działa prawidłowo bo chłodzi a w bagażniku upał! Dlaczego ta nagrzewnica w lewym nadkolu jest gorąca skoro nie jest włączona przełącznikiem. Czy cos jest nie tak? stibi
stibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 22:11   #10
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Przez nagrzewnice tylną i przednią gorąca ciecz przepływa cały czas.Sterując nawiewem kierujemy tylko powietrzem nawiewanym.Możemy je puścić obok nagrzewnicy i wtedy leci zimne lub przez nagrzewnicę i wtedy leci ciepłe.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:56.
