Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-08-2009, 21:25   #11
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Domyślnie Odp: przepływomierz powietrza
Napisał rojber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy mam pytanko, czy taki wkład będzie pasował do przepływki w 1,6 TDCI 109 kM, czy przepływomierz jest rozbieralny ?
pozdroffka
Jestem lajkonikiem w tych tematach, ale ta przepływka wygląda jak by mogła pasować do 1.6 109 KM. Wczoraj byłem na wymianie oleju, filtra powietrza... i czyściłem górną obudowę.
Przyglądałem się przepływce i pytałem mechanika czy warto by ją przeczyścić. Generalnie stwierdził, że jeśli wszytko jest ok, to nie ma sensu, bo i tak na drugi dzień się "zabrudzi"...
Jeśli by zdemontować od tej rurki w której jest osadzony to na "oko" wygląda tak samo, więc jest opcja że na aukcji opis jest prawidłowy... a raczej musi być jakiś myk żeby to rozebrać...
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 10:00   #12
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
nie wiem jak z samym wkladem ale ja bym jednak ufal kompletnym przepływką bo ta nie dosc ze jest to tylko wklad to jeszcze jakis b. tani zamiennik.
troche siedze w czesciach i wiem ze za takie pieniadze to jakosc moze podkreslam MOZE byc wątpliwa.
a co do Twojego auta to
HELLA 8ET 009 142-541
PIERBRG 7.28342.06.0
a nr OE (oryginału) to
1 232 096
1 255 117
3M5A12B579BA
3M5A12B579BB
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 11:47   #13
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
Zdsecydowanie zgadzam się przedmówcą. Za jakość trzeba zapłacić i zdecydowanie się to opłaca...
Life's good ...
Stary 14-08-2009, 13:02   #14
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.No tak, ale tamten wątek to już przeszłość, teraz idziemy w tym kierunku :
Pociągnę dalej ten temacik.
Dziś wypiąłem kostkę od przepływki, odpaliłem autko i zobaczyłem na wyświetlaczu komunikat o wyłączonym układzie ESP... Czy to normalne ?!
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 13:10   #15
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
raczej nie. bo co ma jedno z drugim. a czy ten komunikat o ESP to nie przypadek bo ja ostatnio jechalem i nagle mi sie zapalila kontrolka wylączonego ESP. zrob to jeszcze raz zobacz czy też bedzie ten komunikat
Pozdrowionka...
Stary 14-08-2009, 13:14   #16
Slawko
Postów: n/a
Napisał marcin74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam na czym polega przeczyszczenie przepływomierza , jak to należy zrobić ,jak się do tego zabrać i jak poznać że wszystko jest z nim wporządku
wystarczy poczytac tu http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=13930
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 20:15   #17
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no własnie nie jest to przypadek, po odłączeniu kostki od przepływki i włączeniu silnika mam komunikat o wyłączeniu ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam jeszcze, że wiem gdzie jest przepływomierz... i wyciągam dobrą kostkę.
Stary 18-08-2009, 09:46   #18
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
ja co prawda mam 1.8 benz ale sprawdze jak to jest u mnie.
bo jak dla mnie to bardzo dziwna sprawa.
a czy ktos z silnikiem takim jak ma rojber moze sprawdzic u siebie?
Pozdrowionka...
Stary 20-02-2012, 19:46   #19
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Witam mam pytanie czy w przepływomierzu powinien być olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 20:04   #20
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Zalezy ile i jakiej konsystencji ;-) Teoretycznie nie powinno go byc ale przynjamniej w 1.6tdci bedzie zawsze, tak jak i w przewodzie gumowy ktory laczy filtr powietrza z turbina i odpowietrzaniem skrzyni korbowodowej. Ogolnie to czysci sie przeplywke wlasnie dlatego ze jest zabrudzona od oleju... to tak po krotce.
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
