Stary 14-08-2009, 13:12   #11
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w focus 1,8 TDCI
ŁUKASZ wielkie dzieki za odpis ktory dobry byłby ten zestaw?i czy lepiej kupic osobno pasek i napinacz?
Ostatnio edytowane przez tomlee ; 14-08-2009 o 13:21
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 12:33   #12
Ford-ok
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus Silver X hatchback
Silnik: 1,8 TDCI
Focus II hatchback, 2007 , 1,8 TDCI, 69700 km.
Mam pytanie. Kogo w Gliwicach lub najbliższej okolicy można polecić w kwestii stałej współpracy ?
Na początek - klocki i tarcze hamulcowe.
Ford-ok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 11:48   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Mój największy jednorazowy wydatek samochodowy w historii, czyli wymiana rozrządu i paska napędu pompy CR w aso (w Tarnobrzegu). :kociol:
No i po sprawie, łączny koszt to 2850 zł (w tym robocizna 880 zł, za 6,5 h pracy mechanika), prawie wszystkie części przywiozłem (oprócz pompy wody i uszczelki pokrywy zaworów). Tak się mają najważniejsze wyjęte graty:
Od środka, po wyczyszczeniu, paski wyglądają jak nowe. To chyba +100 kkm do przebiegu na zegarach (91 kkm) nie trzeba dopisywać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
