14-08-2009, 19:58 | #1 |
Imię: Cremio
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: było MK3 jest MK4
Silnik: 2,0 TDCi by Heko:)
Postów: 27
ufajdana rura
Witam, ostatnio zagladajac pod maske rzucila mi sie w oczy rura:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cala oblepiona syfem co sugerowaloby jej nieszczelnosc. ostatnio coraz bardziej slyszalny byl gwizd/swist przy przyspieszaniu, wyczuwalny kop dopiero od ok 2500 obrotow. pytanie do znawcow, bo rozumiem ze przyczyna moze byc nieszczelna rura, tylko czy to to czy jakas inna mogla jeszcze pasc? widzialem pare podobnych tematow na forum ale bez zdjec a wole sie upewnic zanim wymienie jakas czesc. chodzi o mondka 2.0 tdci 130PS z gory dzieki za wskazowkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-08-2009, 21:36 | #2 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: ufajdana rura
Witam Cię
Jeśli miałbyś dziure tam gdzie wskazujesz to: - Nie odczułbyś spadku mocy - Nie wyciekałby stamtąd olej - Nie spadło by ciśnienie sprężania turbo. - Możesz mieć problem jeśli zassa tamtędy syf bo jest to ZA filtrem Moja opinia? Nie wydaje mi się aby dziura w tym miejscu spowodowała ten "problem". |
14-08-2009, 21:43 | #3 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2008
Model: Focus/ Mondeo
Silnik: 1.6 Pb / 1.8 TD/2.0TDCI
Rocznik: 2012/1996 /2002
Postów: 22
Odp: ufajdana rura
Witam kolego miałem ten sam problem i dzisiaj wymieniłem całą rurę i powiem że nic to w moim Mondku nie zmieniło dalej pogwizduje
14-08-2009, 21:49 | #4 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: ufajdana rura
14-08-2009, 21:52 | #5 |
Imię: Rafał
Postów: 22
Odp: ufajdana rura
Też tak myślę no w sumie mam już 200tys. przejechane
14-08-2009, 22:00 | #6 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: ufajdana rura
15-08-2009, 13:45 | #7 |
Imię: Cremio
Postów: 27
Odp: ufajdana rura
hmmm to mnie pocieczyliscie ze to moze byc turbo. w takim razie nie ruszam tych rurek poki co
15-08-2009, 15:41 | #8 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: ufajdana rura
Jeśli nie wymienisz tej rury to tym prędzej klęknie Ci turbo, bo tak jak napisał SrebnaStrzała, przez tą nieszczelność zassie brudne powietrze do turba to będzie klapa prędzej niż myślisz.
668855686 |
28-08-2009, 08:48 | #9 |
Imię: Cremio
Postów: 27
Odp: ufajdana rura
no tak ale jesli to nie jest spowodowane nieszczelnoscia tego elementu? zauwazylem ze turbo zaczyna lapac od ok 2500obr/min (wczesniej ok 2000obr) i wciskanie w fotel jest jakby slabsze. czyzby jednak turbinka dogorywala?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-08-2009, 10:07 | #10 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: ufajdana rura
