Stary 09-08-2009, 22:13   #31
Andrew1969
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: escort kombi 1,6 BG 92r/Galaxy 1,9 TDi 2002?Mondeo 1,8 kombi2008/KUGA 2012 2,0TDCi
Silnik: 1,6 BG/1,9 TDi /1,8 TDCi/2,0TDCi
Rocznik: 92 /2001/2002/2008/2012
Postów: 34
Unhappy Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
wracam do tematu , który KOLEDZY już wcześniej poruszaliście.....cóż drogie autko ...drogie części....i mnie czeka wymiana opisywanych elementów , choć objawy troszkę inne niż u was, otóż m 2 a 3 tys obrotów i to podczas przyśpieszania zazwyczaj dziwne drżenie auta , raczej odczuwałem tył , wibracje całej karoserii, wymontowana półośka prawa miała uszkodzona blachę - mocowanie na 2 śruby, łóżyskowane , chyba podpora półośki, guma naderwana , poza tym okazało się przy demontażu że "ktoś" pozostawił tam bit, i tak to wszystko do kupy skręcił.....ja zrobiłem ok 15 tyś km zanim autko dostało drgań karoserii, teraz decyzja taka, wymieniam tylko półośke z podporą - poprzednia straciła frezy....i mam zapewnienie że będzie OK. koszt : półośka 510 zł wymiana 80 zł i w drogę............pierwszy mechanik po 2 dniach zmagań oddał autko i powiedział ,że jego wiedza się skończyła , nie wie co jest przyczyną drżeń karoserii, wszystko jest w podwoziu i silniku OK , drugi przejechał się autem i powiedział od razu co może być przyczyną , diagnoza potwierdzona/
Andrew1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 11:39   #32
Andrew1969
Imię: Andrzej
Postów: 34
Angry Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
Napisał Andrew1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO I OKAZUJE SIĘ że półośka wymieniona na sprawną , drgania karoserii zmniejszyły się ale są nadal ............podczas przyśpieszania , raczej m 2 a 3 tys obrotów , NIE MAM JUZ SIŁY , BRAK POMYSŁÓW CO DALEJ , JEST TO WKURZAJACE JAK LEKARZ-MECHANIK MÓWI -NIE WIEM...............MACIE POMYSŁY????
Stary 15-08-2009, 11:52   #33
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
A przeguby wewnętrzne sprawdzałeś?
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 20:19   #34
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
sprawdź dokładnie prawy wewnętrzny przegub napędowy na półosi
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 20:45   #35
Andrew1969
Imię: Andrzej
Postów: 34
Napisał dydorobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem prawy krótki przegub z podporą , na dobry , z dobrymi frezami i dobrą podporą z łózyskiem.
Stary 16-08-2009, 09:04   #36
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
witam mi juz rece opadly,dzisiaj wrocilem z polski,przedwczoraj wymienilem w warsztacie
wszystkie przeguby bylo dobrze przez 500 km teraz przy ruszaniu mam dziwne szarpanie i telepie jak telepalo-stawiam jeszcze na podpore skrzyni,ogolnie czuje sie jak po kilku wylewach na raz i wiem jedno juz nigdy wiecej w zyciu nie kupie takiego wynalazku jakim jest SGA
pozdrawiam
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 16:12   #37
Andrew1969
Imię: Andrzej
Postów: 34
Napisał t nowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Witam , mnie tez KOLEGO ręce i nogi opadają , wczoraj odebrałem autko po wymianie przegubów , wszystko miało byc SUPER , po przejechaniu 20 km znów auto dostaje wibry jak wcześniej , dodaje gazu wibracje , zdejmuje nogę z gazu ustaje , czyli jak coś się nagrzeje tak zaczyna się zachowywać , jak na wolnym biegu tego nie ma , jak rozpędzę auto i włączę jałowy nie ma , jak nóżka z gazu nie ma , a pojawia się przy rozgrzanym silniku i dodawaniu gazu , K* Mać co jest , jestem w takiej sytuacji ............. że auto MUSI być , do kogo teraz mam pojechać ze samochodem , kto mi teraz pomoże
Stary 17-08-2011, 12:57   #38
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Muszę wymienić prawą półoś z podporą oraz element wchodzący do skrzyni, posypały się frezy. Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co o tym sądzicie?
Na Alledrogo można też znaleźć regenerowane, czy jest sens się nad nimi zastanawiać? Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowa kosztuje 675zł
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 13:37   #39
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Tylko że ta nowa to tylko 1 część, druga wchodzi w skrzynię i kosztuje prawie tyle samo. Ja założyłem tą regenerowaną. Na razie spokój ok 5 tys km.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 14:25   #40
silencer
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Ile dałeś za regenerowaną? i na czym polega ta regeneracja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
