Stary 23-04-2009, 00:38   #11
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Zamykanie drzwi po 45s
Napisał jason1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 2 ale tak sie zlozylo ze oba byly w aucie
zawsze można dorobić 3 zwykły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na serio też nauczyłem się na własnym błędzie i zapasowy kluczyk noszę na smyczce razem z tel zawsze przy sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piękne te nasze autka ale zaskakują nas w najmniej odpowiednim momencie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 19:57   #12
speedyy
Avatar speedyy
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Czy ta opcja:
(automatyczne zamykanie sie drzwi gdy w ciagu 45s od odryglowania, nie zostana otwarte rzadne z drzwi")
Dotyczy tylko samochodow z alarmem czy tych bez rowniez?
speedyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 20:11   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Bez alarmu również.
Stary 16-08-2009, 20:19   #14
speedyy
Avatar speedyy
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Bez alarmu również.
W zwiazku z tym to czy to sie dalo jakos wyłączyć? Czy powodem nie dzialania bedzie syf w centralnym (jak zawsze gdy cos nawala z zamkami?)
Stary 16-08-2009, 20:38   #15
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Prawdopodobmnie masz kolego racje. U mnie ta funkcja nie dziala tak samo jak i centralny w tylnych lewych drzwiach z powodow hmmm jeszcze nieustlonych. Prawdopodobnie wilgoc itp.
Czy da sie ta funkcje wyłaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobre pytanie, u mnie nie dzialala nigdy wiec nie mialem potrzeby jej deaktywowania.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 20:46   #16
speedyy
Avatar speedyy
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Zapytalem o wylaczenie bo wtedy byla by szansa ze ktos ja wylonaczyl chociaz to zasadniczo glupie.
Co do twoich drzwi jednych to mi WD40 do centralnego pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo mialem tez tak.
Stary 18-08-2009, 11:05   #17
przemek.n.olsztyn
Avatar przemek.n.olsztyn
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyznaje racje, nawet potrafi się czasem zamknąć po otwarciu drzwi jak są wilgotne zamki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam wersje przed fl i u mnie funkcja 45s działa
Witam. Jeden z moich znajomych zostawil odpalonego mondka i wyszedl do bankomatu i pech chcial ze ta funkcja sie aktywowala. Musial wybic szybe zeby dostac sie do srodka. W serwisie powiedzieli mu, ze kiedy w pilocie kluczyka zaczyna slabnac bateria takie rzeczy sie dzieja. Wiec wymienil baterie. Jak dotad OK. Musze przyznac, ze ja sam mialem taki przypadek,zaraz po zakupie. Na szczescie podczas jazdy wiec bylem w srodku mondka, wiec nie byl to problem. Tez wymienilem baterie. Ale i tak kiedy wychodze na chwile a kluczyk zostaje, otwieram szybe kierowcy na max. :-) Wyciagam wnioski z doswiadczenia innych ;-)
przemek.n.olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 12:36   #18
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Umnie jest calkiem inne dzialanie.Dopiero po ruszeniu autka zamki sie rygluja.W zyciu nie mialem przypadku, zeby sie zamknely po jakims czasie(Prza wlaczonym silniku).Chyba,ze odryglowalem z pilota i nie otwieralem auta,to po okolo 1min ryglowal sie sam.Moze to mozna przeprogramowac,bo macie niezla zagwozdke.
Pozdro
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 18-08-2009 o 12:48
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 12:39   #19
speedyy
Avatar speedyy
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Przeciez automatyczne zamykanie po 45sekundach a samozamykanie w czasie jazdy to dwie inne rzeczy!
Stary 18-08-2009, 12:55   #20
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał speedyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edytowalem tekst,ale wlasnie to mialem na mysli.Przy wlaczonym silniku,zeby nie wiem ile parkotal auto sie nie zamknie(sprawdzone,ostatnio czesto odpalam,klima na LO i az do schlodzenia.Skora bez wentylacji nie jest dobrym wynalazkiem w lecie)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
