Stary 13-10-2008, 09:39   #1
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Domyślnie [MK3] hatchback Jakie mogą być skutki zbyt duzej ilości olej
Jak w temacie, chłopaki na warsztacie zalali mi za dużo ilość oleju, silnik 2.0 TDCI, mam ponad MAX jakie mogą być skutki jazdy z zadużą ilością oleju w silniku ???
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 09:51   #2
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie Re: [MK3] hatchback Jakie mogą być skutki zbyt duzej ilości olej
podobno [zwlaszcza w dieslach] moga lecic oringi uszczelniajace.
Powinno byc zawsze na 3/4 wskaznika.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 09:55   #3
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Postów: 75
[quote="Klimek"]podobno [zwlaszcza w dieslach] moga lecic oringi uszczelniajace.
no wlasnie zauwazylem ze silnik zaczal sie mocno pocic od strony chlodnicy ewentualnie wymiana oringów uszczelniajacych to duzy kosz ???.
Stary 13-10-2008, 10:47   #4
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
zależy ile masz tego oleju za dużo, w instrukcji jest napisane olej powinien sięgać do wskaźnika max na bagnecie, a po rozgrzaniu może nawet go przekraczać o kilka mm, co wynika z właściwości oleju. Mam zalane ma maxa i jakos się nic nie dzieje.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 13:47   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nawet jak jest 5mm ponad maksimum, nie powinno się nic złego stać. Jeśli więcej, zawsze możesz podjechac na stację, gdzie mają odsysacz i trochę obniżyć poziom.
W silniku uszczelniają wał korbowy przed wyciekiem oleju pierścienie siemmera, nazywane popularnie zimeringami. Oringi owszem są, ale gdzie indziej. Jeden zimering jest przy kole pasowym, drugi po stronie sprzęgła. Ich wymiana to większa robota.
Jeśli masz zapocny olejem silnik od strony chłodnicy, warto spróbować dokręcić ( z wyczuciem) śruby miski olejowej i ewent. śruby pokrywy rozrządu.
Zgredzik
Stary 19-08-2009, 17:14   #6
kajko
Zarejestrowany: 19-08-2009
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Odp: [MK3] hatchback Jakie mogą być skutki zbyt duzej ilości olej
Mi jak gościu nalał, to jest 1,5cm ponad stan. Benzyniak 2.0. Czy przez to może coś się stać przy wale korbowym? Jakieś dziwne stuki się pojawiły, coś jakby luźna blacha gdzieś latała. Tylko że nigdzie nie lata... Na wolnych obrotach, jak się przygazuje to mniej.
kajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
