![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: C-Max
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 32
Witam. Dokonałem dziś kolejnego zaskakującego odkrycia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że felgi mają różną wartość odsadzenia czyli to ET. Proszę Posiadacza felg 16" lub Wiedzącego o oświecenie świeżego nabywcy auta.
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
W mk1 jest 52.5. Nie sądze, żeby w km2 była jakaś różnica.
Jak kupowałem stalowe na zimę, to po prostu wziąłem takie od c-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Na 100% 52.5
- ale mogą być też inne tyle że zmienisz geometrię zawieszenia w ten sposób a co za tym idzie jego charakterystykę. mniejsze ET - "wydłuża" OŚ (rozsuwa koła), a jak za małe to gumy trą o błotniki. większe ET - obręcz trze o hamulec a gumy o amory, (rożnice ektremalne oczywiście) Poszperaj w postach "jesienno zimowych" z 2008 - pisaliśmy sporo o rozmiarach obręczy i gum.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... Ostatnio edytowane przez Gabrycha ; 21-08-2009 o 08:01 Powód: cos mi się pokręciło i bzdurę walnąłem - więc poprawiłem |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2008
Silnik: 2.0TdCI
Postów: 62
Ano ja mam 16" i faktycznie mam 52,5 :-)
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Gabrycha źle mówisz!! Wszystko jest na odwrót. Et to inaczej odsadzenie felgi. I im mniejszy ten wymiar (a podawany on jest w milimetrach) tym felga bardziej wystaje. Wtedy właśnie trze o nadkole. Spotykane podobno są nawet felgi z ujemnym ET, ale to już trzeba poszerzać błotniki i utwardzać zawiechę. Nie trzeba się sztywno trzymac tego wymiaru 52,5 bo każdy samochód ma jakieś widełki, ale lepiej zawsze dobierac takie które zwiększą rozstaw kół, czyli trochę mniejsze ET. Bo jeśli dasz większe to zmniejszysz rozstaw i auto będzie nie przewidywalne w zakrętach.
Postów: 770
No dobra może pomyliłem kierunek rozłażenia się kół przy zwiększaniu ET, a co za tym idzie i skutki tego procederu.
A skoro tam napisałem NIEPORAWNIE to posta należy skorygować co zaraz poczynię. Parametr ET - odsadzenie felgi: wymiar wzdłóż osi koła informujący o tym o jaką wartość odsunięta jest powierzchnia przylegania do piasty od płaszczyzny centralnej opony. ps. unkcik dla GULIKA. pozdro.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
#7 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Co do felg myślę że warto przed zimą odświeżyć temat i tak dla c-max 2.0 TDCI są 3 rodzaje [IMG][/IMG]:
dla innych można sprawdzić na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co ciekawe dla 2.0 TDCI nie pokazuje felg 15" ciekawe czemu ? Dla 110 KM odsadzenie jest 50.0 a dla pozostałych 52.50 . Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-09-2009 o 17:22 |
#8 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Felgi 15" pasują do silników 1.6 zarówno benzyny jak i diesela (jest około 1-1,5cm luzu).
W 2.0 są większe tarcze hamulcowe z przodu i niestety felga 15" nie podejdzie. co do 1.8 niestety nie pamiętam czy podchodzą tam 15, czy 16 - można sprawdzić po rozmiarze tarcz. Z tego co wyszukałem to wszystkie fabryczne felgi do c-maxa miały ET52,5 (zarówno 15" jak i 16"). Tak też piszą w mojej francuskiej homologacji, zresztą jest to jedna z niewielu rzeczy, które tam rozumiem... |
#9 |
Postów: 770
w 1.8 niepasują 15-tki - pisałem o tym poprzedniej zimy
#10 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Koledzy Gabrycha i Gulik - przecież OBYDWAJ napisaliście to samo i OBYDWAJ prawidłowo...
Małe ET - koło odsadzone na zewnątrz, duże ET - koło schowane w nadkolu. Czy ze mną coś nie teges? :zdziw:
Zgredzik |
