Stary 21-08-2009, 20:04   #121
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Domyślnie Odp: [mk3] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiedziałeś ,że to ten czujnik trzeba wymienić? Badanie komputerem to wykazało?
a czy temu szarpnięciu też towarzyszy głośniejsza praca silnika? bo w moim przypadku tak jest
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 23:47   #122
mm500
Zarejestrowany: 18-07-2005
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1,6/120KM
Postów: 7
Koledzy,
ja w sprawie zwiazku jakości paliwa z szarpaniem, od niedawna pomieszkuję w Norwegii, przejeźdzłem już tutaj około 4500 km na paliwie z norweskiego "doslownie" Statoila, przy przekraczaniu 2000 obr/min obojetnie na którym biegu auto lekkko szarpie, dodaję gazu albo ujmuję i jest OK. Ktos pisał nie przejmowac się.
Tak zrobię.
__________________________________________________ _____________________
kiedyś od maja 2005r. Mk2 1997r. hatchback 1,8 ZETEC 115 KM(od 153kkm do 216kkm)
teraz od maja 2008r. Mk3 2002r. kombi 2,0 TDDI 90 KM(od 112kkm do .....km)
mm500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 12:31   #123
rafir
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Mam taki sam objaw poszau rpywania ale u mnie dochodzi jeszcze jedno na luzie obroty falują gwałtownie gdy przekroczy 2 tys. i skaczą nawet do 3 tys. natomiast do 2 tys.obroty są OK. Czy u was jest to samo czy tylko szarpie podczas jazdy?
rafir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 09:23   #124
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Napisał hucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest.Wkurza mnie to strasznie,bo jest to naprawde głośne!!!
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 12:04   #125
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
daj znac jak auto sprawuje się po wymianie tego czujnika
Stary 06-09-2009, 22:49   #126
marko1986
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Witam u mnie ten sam objaw szarpnięcie i troszkę głośniejsza praca, z tym że wspornik intercoolera mogę wykluczyć bo już sprawdziłem. Odłączałem także kable od kompa, jak już było wspominane wcześniej ( może trochę za krótko, jak bym całą noc potrzymał to coś by się zmieniło) . Może zna ktoś dobrego mechanika właśnie od fora w okolicach Warszawy najlepiej od południowej strony.
Pozdrawiam Marko
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 20:24   #127
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Koledzy, wpadł juz ktoś co może byc przyczyna tego poszarpywania - jakiś pewnik???
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 08:31   #128
donnn
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo Mk III
Silnik: TDDI
Tak, pojechałem do warsztatu, podłaczyli do komputera i okazało się , że to wina tego czujnika, wymiana trwała około 5 minut.
donnn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 22:06   #129
kajty
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 69
Napisał donnn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, u mnie ojawy tego typu ustąpiły po wymianie czujnika intercolera ( na allegro ok. 240 zł.)
czy w Twoim przypadku ustąpił objaw głośniejszej pracy w okolicy 2 tys obr ?
kajty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 23:59   #130
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Jeśli układ dolotowy jest sprawny a nieprzyjemny dźwięk nadal występuje, proponuję założyć sportowy wkład filtra powietrza o zwiększonej przepustowości(np.K&N).U mnie po wymianie dźwięk ten całkowicie ustąpił, silnik pracuje "miękko",zdecydowanie poprawiła się jego kultura pracy.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
