Stary 21-08-2009, 21:06   #1
gdudekkrk
Zarejestrowany: 09-03-2008
Silnik: 2.0tdci
Postów: 19
Domyślnie Gasnący silnik
Witam po raz kolejny problem z autem, tym razem samo gasnący samochód.Auto samo zgasło podczas jazdy i nie dało się odpalić,odpiołem akumulator i zapaliło,na następny dzień to samo tylko tym razem nie dało się odpalić stoi 2 dzień ,na środę jestem umówiony u mechanika, z tego co czytałem to na 90% może być problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu,miał ktoś podobny problem gdy przyczyną było coś innego?
gdudekkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 21:11   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Domyślnie Odp: Gasnący silnik
jeśli zaświeciła ci się syłnna sprężynka to zapewne masz rację kup czujnik i odpuść sobie mechanika 10 minut i po problemie
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
Ostatnio edytowane przez krogulc ; 21-08-2009 o 21:16
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 09:36   #3
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
też tak miałem - pomoc na forum; potem do ASO po czujnik (78,00 pln) i pod ASO za pomocą kluczyka 10 na patyku w 5 min wymieniłem czujnik ( zaoszczędzone 130,00 za wyminę w ASO -zdzierstwo)
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 10:06   #4
NOREK_KRAKOW
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Talking Odp: Gasnący silnik
Napisał mch12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a gdzie znajduje sie ten czujnik ??
NOREK_KRAKOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 20:54   #5
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Postów: 273
tu jest łobuziak
Stary 24-08-2009, 07:30   #6
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
*) otwierasz maskę;*) zdejmujesz osłonę plastikową;*)przód silnika i centralnie na środku u góry tak jakby na krawędzi jest coś takiego wkręcone na kluczyk 10 - nie przeoczysz jest tylko to wkręcone i do roboty
kolor czarny lub szary i po robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. *) szerokiej jazdy
Stary 24-08-2009, 14:08   #7
gdudekkrk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 19
Wymiana czujnika pomogła a swoją drogą to farmazon że pada pierdoła za 80 zł i auto nie jedzie, technika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2009, 14:37   #8
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
ciesz się że taka pierdoła ( mnóstwo jest takich w mondziaku), a nie wtryski lub turbinka bo ta sama sprężynka miga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2009, 18:13   #9
gdudekkrk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 19
Wtryski już robiłem, przewód od turbiny zrobiony,pompa wspomagania wymienionaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
