Stary 14-08-2009, 04:02   #31
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Problem z przednim zawieszeniem
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo i myszkowanie? Przecież to auto prowadzi się tak stabilnie że można dać w palnik prowadząc je jednym palcem albo puścić kierownicę podczas hamowania i jedzie na wprost jak po szynach. Oczywiście w ramach testu na pustej drodze.
Przejedź się w takim razie trasą E75 Cz-wa/ Katowice a zobaczysz co to koleiny i trzymanie wózka w ryzach, TIR-y robią swoje. I nikt mi nie powie, że przy tak ukształtowanej jezdni (wzdłużne koleiny) samochód jedzie jak po sznurku.
Stary 14-08-2009, 05:50   #32
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie powiem,a przy moich 225 czasami robi sie dramat ciezki do opanowania.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 09:20   #33
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Po czymś takim to żaden nie jedzie...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 10:30   #34
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Niby tak,ale to w PL raczej norma nie marginesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 20-08-2009 o 12:18
Stary 14-08-2009, 12:29   #35
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No więc dlatego na pierwszej stronie tego wątku pisałem do autora postu, czy samochód także mu myszkuje na gładkiej nawierzchni. Jeśli tak jest, to na pewno coś nie tak z wózkiem. Jeśli zaś "myszkuje" w koleinach to normalka. Myślę, że się teraz zrozumieliśmy?
Stary 20-08-2009, 12:10   #36
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Witam szanownych forumowiczów .Pozwolę się dołączyć w swoich spostrzeżeniach mam podobne objawy w swoim focusie ,szarpanie na nierównościach ,korygowanie jazdy na wprost ,ściąganie oraz brak płynnego powrotu kierownicy do jazdy na wprost.Z tego co pisze miras500 to najważniejszym spostrzeżeniem w serwisie to to ,że zauważyli ,iż naprawiany był błotnik ,czyli prawdopodobnie była stłuczka ,kolizja trudno mi zgadywać , do czego zmierzam,otóż prawdopodobnie została uszkodzona rama pomocnicza przedniego zawieszenia ewentualnie jeden z elementów zawieszenia -zwrotnica ,wahacz itd.Dlaczego tak myślę ,ponieważ w moim przypadku tak było .Niby auto nie bite ,a jednak po wielu pomiarach i ustawieniach ,bezskutecznych wymianach części okazało się ,że poprzedni właściciel musiał uderzyć w krawężnik ,ewentualnie ktoś mu wjechał w koło z boku .W wyniku czego zostało delikatnie wygięte tylne mocowanie wahacza oraz zwrotnica .To w połączeniu dawało takie efekty. Po wymianie zwrotnicy i puknięciu młotem 5kg w sanki ,wszystko wróciło do normy .Dlatego proszę nie pisać postów w stylu ,że ściąga przez zbyt szerokie koła ,łączniki stabilizatora itd ,koła mogą być i 19 calowe 225,przy dobrze ustawionej geometrii (auto bez wypadkowe ,dobrze naprawione) auto powinno jechać prawidłowo
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 20-08-2009 o 12:14
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 12:22   #37
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał daniellson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuc kolka 225 i pojezdzij po PL,zmienisz zdanie.W DE tego nie typu reakcji nie mialem,ale teraz mieszkam w Polsce i to juz nie jest ta sama bajka.
A wiem,ze auto na 100 pro nie bylo bite.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 20-08-2009 o 12:24
Stary 23-08-2009, 10:00   #38
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Podczas jazdy na wprost zwłaszcza po nie równościach ale nie za każdym razem -
(mocno odbija kierownicą raz w lewo raz w prawo to zależy,gdy jadę z dużą prędkością musze mocno trzymac kierownicę.
mam wrażenie że auto zaraz mi ucieknie na bok ale tylko gdy są jakieś nie równości.
zbieżności zrobiona,zawieszenie sprawdzone na stacji wszystko ok.
proszę o pomoc bo na dwóch stacjach sprawdzali zawieszenie i żadnych luzów nie stwierdzono.
Podczas zloty ARMADA Zabrze skorzystałem z serwisu i porady mechaników,stwierdzili
że bym wymienił, poduszka + łożysko amortyzatora, że mieli takie przypadki baraszkowania
samochodu.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 18:50   #39
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
No i jak wymieniłeś łożysko z poduszką ,daj znać czy pomogło.Warto by było także przyglądnąć się sprężynom zawieszenia przedniego ,czy nie są gdzieś pęknięte na zwoju.Kolega miał taki przypadek w S-max i w wyniku złego ułożenia w górnym mocowaniu auto mu tańczyło po drodze.
Stary 23-08-2009, 20:11   #40
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
na razie zbieram kase jak,zrobie to dam znać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
