Stary 23-08-2009, 11:57   #1
aprzemek
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Za dużo oleju - co z tym robić?
Cześć!
Zerknąłem na bagnet, okazało się, że jest na nim trochę za dużo oleju - ok. 4 mm ponad maxa.
Furka ma 3 tygodnie i ok 2500km przelotu.
Przy odbiorze chyba też było trochę ponad maximum, ale ciężko było zobaczyć dokładny poziom (olej był bardzo jasny).
Pytanie czy jechać z tym do ASO, czy zostawić i poczekać do wymiany?
Naturalnie będę dozgonnie wdzięczny za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 12:55   #2
Lukacich
Avatar Lukacich
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Za dużo oleju - co z tym robić?
Jezeli zmieniałeś olej wraz z puszką filtru oleju to się nie martw, na pewno jeszcze zaciągnie.
Lukacich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 17:54   #3
aprzemek
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
Nie zmieniałem oleju. Furak jest nowy i pierwsza wymiana za ok 10k km.
Stary 23-08-2009, 19:08   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
przy nowym samochodzie to tym bardziej bym nie ryzykowal.
zapytasz sie w ASO i masz potem spokojna glowe.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 23:15   #5
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
witam
cos mi sie kiedys obilo o uszy ze za duzo to nie zdrowo z olejem. pol biedy jak samochod go wypali ale to chyba nie pozostaje bez skutkow ubocznych. lepiej do aso jechac - w koncu od tego sa.
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 09:06   #6
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jezeli oleju jest ledwo co ponad stan to jeszcze ok, TDCi zwłaszcza nowe nie wypali ci tego naddatku. Kup sobie strzykawke i troche przewodziku ktory sie miesci w rurke od bagnetu i sciagnij nieco oleju, albo jedz do aso i niech oni ci to zrobia bo za jakis czas uszczelniacze moga powiedziec pa pa.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 08:16   #7
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Oleju nie powinno byc więcej niz 3/4 miarki, musisz spuścic ten nadmiar bo tak jak pisał poprzednik
to że auto na gwarancji to nie znaczy ze trzeba z niej od razu korzystacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 01:13   #8
Karlito
Avatar Karlito
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
To w takim razie po co pozostałe 1/4 miarki, jak dla mnie stan to stan niewazne czy jest min czy max aby sie w tym przedziale miesciło. Jakbys powiedział ze najbezpieczniej lub najlepiej to moge sie zgodzic bo silnik napewno nie jest przelany i w razie czego ma troche oliwki do przepalenia.
Stary 26-08-2009, 08:59   #9
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Jakby nie było miarki to wogóle bys nie wiedział ile wlac. Zawsze musi byc ta górna granica której nie nalezy przekraczac dlatego napisałem ze powinno byc (co znaczy ze tak jest najlepiej) nie wiecej niz 3/4. Najlepiej to zajrzyj do instrukcji tam napewno jest zaznaczony prawidłowy stan oleju, jesli u Ciebie jest to max, to szacun, aczkolwiek wątpie zeby tak było
Stary 26-08-2009, 21:48   #10
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Nie zapominajcie że olej sprawdza się ,,na zimno,, ,nawet gdy jest przy pomiarze max to w trakcie pracy ileś tam tego oleju wciąga do silnika więc utrzymywanie stanu ok 3/4 miarki może w niektórych sytuacjach być niewystarczające. Sam miałem taki przypadek: przy zjeżdzie ze stromej górki zapaliła się kontrolka oleju, na płasko bagnet wskazywał połowę na ,,gorąco,, a ok 3/4 na ,,zimno,,. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
