Stary 23-08-2009, 16:37   #1
ballo
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Test wentylatora chłodniczy
Czy ktoś wie jak podłaczyc wentylator chłodnicy na krótko w mondeo mk3 z 03r. w silniku TDCi
ballo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 17:28   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: Test wentylatora chłodniczy
Wyciągnij kable idące od silnika wentylatora do sterownika, skombinuj 2 przewody podłącz do kabli od silnika wentylatora a później do akumulatora
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 17:46   #3
ballo
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 5
Ok a jeśli jest sterownik walnięty.
Mi chodzi o podłaczenie tego razem ze sterownikiem bo sam wętylator sie kręci.
Ostatnio edytowane przez ballo ; 23-08-2009 o 17:49
Stary 23-08-2009, 19:19   #4
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Jeśli sterownik jest walnięty to musisz go wymienić?
Jeżeli sam wentylator chodzi to pewnie będzie walnięty sterownik.
Wypnij kabel który dochodzi do sterownika i od nich podłącz do akumulatora jeżeli nie będzie chodził to sterownik pewnie do wymiany.
Ewentualnie sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską.
-Molier-
Ostatnio edytowane przez fred8345 ; 23-08-2009 o 21:07
Stary 23-08-2009, 20:05   #5
ballo
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 5
Ok jutro z rana sprubuje tą metode
Stary 24-08-2009, 22:37   #6
ballo
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 5
Jak to zrobić opisz dokładnie bo nie wszysto kapuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
