Stary 19-08-2009, 13:20   #11
krzy.pla
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Aut.
Postów: 27
Domyślnie Odp: mkIII automatyczna skrzynia biegów tip tronic
No i stało się dzisiaj przy cofaniu cos szarpneło i samochód przestał jechać do tyłu. Dodatkowo przy próbie cofania resetują się wskażniki z komputera i licznika kilometrów . Po wyłączeniu i załączeniu stacyjki wskażniki wracają do normy. Gdy włącze wsteczny obroty wzrastają a autko niestety stoi . Gdybyscie znali jakis warsztat co naprawia takie skrzynie byłbym wdzięczny za kontakt najlepiej z okolic sląska. Oczywicie posiadam automatyczną skrzynię biegów.Taki sam wątek załozyłem też tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieje że jakas dobra duszyczka i tutaj zajrzy i pomoże.
krzy.pla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 11:33   #12
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
nie oddawaj czasem do ASO bo oni i tak nie robia asb tylko oddaja do remontu do warsztatow a kasuja jak ..... jak by to oni ja naprawiali
jak juz uporasz sie ze swoja asb to napisz co i jak i jak bardzo bolało?!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 13:19   #13
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Napisał MAD: a tak na temat ja wymieniam i się śmieję z właścicieli manuali na pokładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Co ile wymieniasz??? ja mam 102kkmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile tego oleju tam wchodzi?
Ostatnio edytowane przez marctwain ; 24-08-2009 o 13:25
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 12:39   #14
krzy.pla
Postów: 27
Jestem po pierwszych diagnozach. Perspektywy nieciekawy. Niestety skrzynie biegów typu JATCO według odwiedzonego serwisu nie cieszą się dużą trwałocią ?. Koszt naprawy "wstecznego biegu" to 6500zł netto , do wymiany tzw. kosz tylnego biegu i profilaktycznie konwenter. Jednoczesnie Panowie stwierdzili że występuje u mnie poslizg na 3 biegu (tu się zgadzam a myslalem ze to normalne pisalem o tym w wczesniejszym poscie) i chyba bedzie do wymiany pierscien 3,4 biegu bo jak nie to zostanie mi tylko 1 i to tez nie na dlugo- dodatkowo 1500-2000zł.Wierzyc nie wierzyc szukam dalej.
Mam nadzieje ze Panowie się myla. Póżniej byłem u innego mechanika. Po wymianie oleju trójka się już nieslizga, rewelacjaaa. Tak że panowie olej w naszych skrzyniach trza wymieniać . To co wylecialo z mojej skrzyni po przejechaniu 139000 km nadaje się tylko na bombę biologiczną. Odnosnie wstecznego gosć się zarzeka ze to problem jednego zaworku . Czyszczenie lub ewentualna wymiana w przyszlym tygodniu w czwartek i to bez zrzucania skrzyni. Chyba trafil mi się czarodziej. Gdziekolwiek się nie zadzwoni pierwsza diagnoza to trzeba zrzucić skrzynie a potem śledztwo, tylko że ceny zaczynają się za tą operacje od 1400 zł. a gdzie naprawa. Czarno to widzę , no i trójka zaczyna się znowu ślizgać przy zimnym silniku.
C.D.N
Stary 25-08-2009, 13:02   #15
krzy.pla
Postów: 27
Krótkie pytanie czy wiecie jaki olej się wlewa do naszych skrzyń automatycznych.Typ , kolor syntetyk czy minerał.
Ostatnio edytowane przez krzy.pla ; 25-08-2009 o 13:07
Stary 25-08-2009, 13:25   #16
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej czerwony do ASB
A mineral czy syntetyk to nie wiem
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 13-09-2009 o 10:11
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 10:06   #17
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
jeszcze pytanie czysto teoretyczne
czy mozna olej do asb dolac przez odpowietrznik skrzyni i co sie bedzie działo w przypadku nadmiernej ilosci oleju w asb?
Stary 14-09-2009, 13:48   #18
marctwain
Avatar marctwain
Postów: 301
Nie robiłbym tego przy tej skrzyni. Jeśli masz poziom to lepiej zostawić to tak jak jest. To dość chimeryczna skrzynia. Po nadmiernym dolaniu może się "wyłożyć". Mało który warsztat. nawet ABScar w w-wie nich ce się dotykać do wymiany oleju w tej skrzyni. Wiem z serwisu od znajomego, że bardzo często jak wymienili olej, czego raczej się nie robi, ale klient chciał, to wracał za jakiś czas na naprawę skrzyni.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2009, 16:28   #19
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
A gdzie jest korek do kontroli stanu oleju i jak się to robi? Bo słyszałem że na właczonym silniku i w pozycji N
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 11:05   #20
krzy.pla
Postów: 27
Autko wreszcie naprawione. Powodem problemu była taśma hamująca. Naprawiałem w firmie AXOD Kraków. Dodatkowo wymieniłem olej i filtr. Nie robiłem przeglądu całej skrzyni
ponieważ dodatkowo koszt kompletu uszczelek wynosi 900zł plus regeneracja Konwentera 750zł plus robocizna plus coś tam jeszcze znajdą i cena robi się nie przyzwoita . Na koniec powiem że bardzo to finansowo zabolało. Jeszcze jedna taka powtórka i auto idzie papa.
Ostatnio edytowane przez krzy.pla ; 22-09-2009 o 09:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
