Stary 24-08-2009, 18:07   #1
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Klekocze na wolnych obrotach.
Jak w temacie, nie wiem co jest grane. Jak wyłączę klimę to pracuje dużo ciszej, jak ją włączę to po kilku sekundach klekocze jak bocian w gody. Za sugestią serwisu wyczyściłem EGR i kolektor dolotowy (nie były aż tak brudne). Oni ze swej strony wyczyścili przepływomierz powietrza. Sprawa jak do tej pory nie rozwiązana. Jeśli podniosę obroty powyżej 1300-1500 obr/min klekotanie ustaje. Czy to normalne, czy też tak macie? Klima działa bez zarzutu, silnik pracuje poprawnie w całym zakresie obrotów (tylko to klekotanie na wolnych).Czekam na sugestie z Waszej strony.
Pozdrawiam, Mario!
Stary 24-08-2009, 19:52   #2
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Domyślnie Odp: Klekocze na wolnych obrotach.
Mam to samo, na luzie na wolnych obrotach klekot (czasami, nie zawsze). U mnie włączenie klimy niczego nie zmienia, nie powoduje głośniejszego klekotu. Obserwowałem pasek wieloklinowy, dźwięk pojawia się gdy pasek zaczyna drgać. Po wymianie paska bez zmian, mechanik powiedział, że napinacz i rolki są dobre i że mogę tak jeździć.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 20:05   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To problem omówiony już w kilkunastu wątkach.
Koło pasowe dwumasowe do wymiany (a przy okazji reszta).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-08-2009 o 20:07
Stary 24-08-2009, 20:20   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaje racje koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2009, 21:05   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wymieniałem niecałe 1/2 roku temu, koło pasowe wraz z napinaczem i rolkami i pasem wieloklinowym. Jak do tej pory cisza i zero drgań!
Czyli coś innego!
Stary 24-08-2009, 21:10   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Kolego a kiedy sprawdzałeś gaz w ac ?,ja też miałem podobne objawy i po dobiciu gazu wróciło do normy okazało się że gazu troszkę ubyło a przy okazji oleju w sprężarce
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 21:20   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież piszę, że klima bez zarzutu. Odgrzybiona, dobita czynnikiem i naoliwiona w czerwcu tego roku.
Stary 24-08-2009, 22:56   #8
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego to ktorys wtryskiwacz siada- przycina sie
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 23:09   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A, czy aby Twoje stwierdzenie jest czymś poparte? Bo to koszt jest troszke duży.
Skoro tak piszesz---- to jak się ustosunkujesz do wypowiedzi Wojtekjanus
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-08-2009 o 23:11
Stary 24-08-2009, 23:16   #10
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego , wpisz w szukajke "klekotanie tdci "a znajdziesz kilka watkow o tym. Ja osobiscie u siebie tego nie mialem ale moj szwagier mial, klekotalo na wolnych obrotach podobnie do klekotania zaworu, podobnie jak u ciebie po wlaczeniu klimy troche sie wyciszalo. To klekotanie wystepuje czesto w mondkach po lifcie 2003. Po naprawie wtrysku (jednego) przestalo. A co do tego co piszekolega wojtekjanus to owszem jest to mozliwe ale caly naped paska wycisza sie juz przy okolo900 obrotow nawet jak jest mocno rozwalony, a u ciebie klekocze do 1500 obrotow. Zreszta piszesz ze nie dawno wymieniales i wiesz ze zuzyta mala dwumasai napinacz inaczej slychac niz klekotanie.POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez jackoba1 ; 24-08-2009 o 23:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
