Stary 24-08-2009, 19:21   #1091
tosteer
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Trochę to trwało (wielkie dzięki dla Docento), ale z Focusa panelu nie podpiąłem lecz wziąłem zwykły panel od Mondeo i wszystko działa oprócz regulacji nawiewu. Pytanie czy też jest walnięty moduł, czy też może problem tkwi gdzie indziej. Self test nie działa. Po podpięciu pod denso efekt taki sam jak poprzednio (mróz na nogi i wiatrak na maksa). Wg Docento, który ma naprawdę rozległą wiedzę na ten temat, to ustrojstwo nie powinno się włączyć bez podpiętego modułu klimy, spróbowałem i.... u mnie się włącza. Utknąłem w martwym punkcie stąd pytanie za 100 pkt: co to może być?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Recondo czy możesz powiedzieć a propos poprzedniego postu czy ten boczek po odkręceniu śrubki (u mnie tylko jedna) trzeba jakoś mocniej pociągnąć. U mnie trzyma jak cholera (chyba że przeoczyłem jakąś śrubkę) a nie chciałbym tego od razu uszkodzić.
Pzdr
tosteer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 20:32   #1092
ragejm
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 2.0 115
Postów: 11
Hej Tosteer,
Sorki że odpowiadam za Recondo, ale właśnie wróciłem z "otwarcia boczku", i podpowiem że: odkręciłem śrubkę (jest tylko jedna) ale faktycznie mocno trzymało na zaczepach, jest ich chyba 5, bardziej od góry. Trzymają mocno, ale proponuje pociągać od jednej strony mocno ale delikatnie żeby nie wyłamać. Mnie łatwiej było zacząć od strony siedzenia. Nie ma ukrytych śrub ani nic innego jak tylko zaczepy. Przed założeniem powrotnym, sprawdź czy wszystkie blaszki są na zaczepach, jak nie to trzeba je założyć albo poprawić.
ragejm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 21:17   #1093
tosteer
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Ooo dzięki wielkie. Już raz się za ten boczek zabierałem ale bałem się że coś połamię. To jutro spróbuję.
Pzdr
Stary 24-08-2009, 23:05   #1094
RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Dokładnie jak pisze ragejm.
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 00:53   #1095
ragejm
Silnik: 2.0 115
Postów: 11
Hej RECONDO,
Mam nadzieję że się nie gniewasz że Cie wyręczyłem :-)
Widzę że "inni" chyba nie są w stanie mi pomóc, czy znasz odpowiedź na którekolwiek z pytań które zadałem:
Update- nagrałem zgodnie z sugestiami na CD-RW, jednak tak jakby nie była widoczna, ani z automatu ani z trybu serwisowego. Czym to może być spowodowane ? W trybie serwisowym jest taki ekran z porównaniem wersji, pokazuje wersję aktualną ale wersja z płyty jest N/A. Pomóżcie, co jest grane ?
Menu serwisowe w Denso - skoro zahaczyłem ten temat to czy ktoś ma jakiś czszegółowy opis/instrukcję tego menu ? Duża częśc jest zrozumiała ale wiele rzeczy niebardzo. Będę wdzięczny.
Podłączenie TV/kamery cofania - widziałem że temat się pojawia ale nie do końca zostaje wyjaśniony, czy ktoś pomoże, co i jak jest możliwe ?
Z góry dzięki
BR Jacek
Stary 25-08-2009, 01:04   #1096
wojtass
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: Mondeo MKIII i Astra V
Silnik: MKIII 2.5 V6 RS; Astra V 1.4T
Rocznik: 2002 i 2016
Postów: 17
co od update to spróbuj nagrać na DVD verbatim na "-" i jak najwolniejszą prędkością... u mnie pomogło....
Niech Gra Muzyka I Gaz Do Dechy!!!
wojtass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 10:10   #1097
RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Z updatem "wiecznie są problemy" z moich doświadczeń i lektury na forum wynika że jest to w zdecydowanej większości kwestia płyty i szybkości nagrania.
Niestety instrukcji MENU serwisowego w j.polskim nie posiadam, miałem oryginalną instrukcję do DENSO w j.niemieckim ale nie pamiętam czy był tam taki opis.
Dokładka "zewnętrznych mediów" jest możliwa, w kostce jest sporo wolnych pinów - wygląda na to że "coś planowano" ale pewnie wyszło jak wyszło (DOCENTO twierdzi że mozliwość podłączenia jest ale czy warto? system ma zbyt małą paletę kolorów by obraz był dobrej jakości). Na forum jest właściciel DENSO z podłaczonym DVD ale zdjęć czy filmiku z prezentacją brak.
Stary 25-08-2009, 10:50   #1098
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
To ten gościu pewnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-08-2009, 11:11   #1099
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał tosteer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A takie głupie pytanie: w jaki sposób DENSO dowiaduje się, że włączono zapłon? Może tu tkwi błąd - jeśli nie jest to po CAN, a jakimś stykiem z głównego komputera sterującego, może nie łączy i nie daje zezwolenia na pracę modułu klimy?
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 11:12   #1100
RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Jest to po CAN - prawdopodobnie.
Tak to ten forumowicz... musimy poprosić o foteczki z "jakości".
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 25-08-2009 o 11:15
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:05.
