Stary 24-08-2009, 23:46   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Klekocze na wolnych obrotach.
A więc skąd może być klekotanie, które zanika po włączeniu klimy? Otóż mogą to być wtryski. Na wolnych obrotach obciążenie silnika jest najmniejsze i ciśnienie w układzie paliwowym jest najniższe ( chyba coś ok. 280 bar ). Silnik pracuje cicho bo zasadnicza dawka wtrysku jest poprzedzona tzw. przedwtryskiem czyli malutką dawką paliwa wtryśniętą ciut wcześniej. Jeśli wtrysk się zużywa może nie mieć "siły" otworzyć się przy tej małej dawce paliwa i otwiera się dopiero przy dawce większej ( głownej ). Brak przedwtrysku powoduje, że silnik jest głośniejszy ( klekotanie ) A czemu znika po włączeniu klimy? Bo dodatkowe obciążenie silnika spowodowane właczeniem sprężarki powoduje spadek obrotów silnika. Komputer zeby przywrócić odpowienie obroty musi podać na wtryski trochę więcej paliwa i w tym celu zwiększa nieco ciśnienie paliwa w układzie wtryskowym. Zwiększone ciśnienie może być już na tyle wystarczające, że "nieobecna" wcześniej dawka przedwtrysku tym razem się pojawia i silnik zaczyna pracować cicho.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 06:37   #12
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Mario zalej do baku przy tankowaniu jakiegoś preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy.
BTW. nie zatankowałeś ostatnio jakiegoś lipnego paliwa?
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 10:02   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To klekotanie zanika po wyłączeniu klimy, a nie po włączeniu!
Stary 25-08-2009, 10:11   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawika, leję tylko Orlen Verva lub Shell V-Power.
A od września zeszłego roku za sugestią Heko (forumowicz) dolewam 50ml na cały bak tego specyfiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I na pewno nie jest to wina tego specyfiku (jak niektórzy mogą sugerować), bo wcześniej też tak klekotał na wolnych obrotach.
Stary 25-08-2009, 10:36   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Przed chwilą sprawdziłem jescze jedno. Na wyłączonej klimie załączam ogrzewanie szyby przedniej bądź tylnej (wzrost obciążenia dla silnika) i następuje takie samo klekotanie jak po włączeniu klimy.
Stary 25-08-2009, 12:27   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mario, czy byłeś przy wymianie koła pasowego i jakiej firmy koło kupiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Zgredzik
Stary 25-08-2009, 13:53   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Kupowałem sam koło pasowe (mała dwumasa) razem z pasem w ASO Forda. Następne spostrzeżenie: jak wyłączę klimę, to pasek wielorowkowy drga (praca silnika wporzo). Jak włączę klimę pasek drga i praca jak klekot bociana (praca sinika nie O.K.)!
Stary 25-08-2009, 15:50   #18
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to się mało precyzyjnie "wszczeliłem"!:576: Ale przypadki, o którym wspomniałem też się zdarzają,.. dlatego wspomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2009, 21:23   #19
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
mario mam to samo majstry twierdzą że napinacz do wymiany.Tak dla Twojej ciekawości pytałem o to u Franka w serwisie boscha Anioł i w serwisie Góra .Wszędzie diagnoza była taka sama.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 07:40   #20
maku123
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
12345mario mam dokładnie takie same objawy jak u Ciebie, napinacz, rolki, pasek, koło pasowe wymienione ale klekocze dalej także nic to nie dało jeżeli chodzi o ten dzwięk zresztą wymieniałem z innego powodu. Na pikniku słyszałem pracę twojego TDCI ale zabrakło czasu żeby posłuchać i porównać oba a chyba pracują podobnie. Myślę, że we wrześniu (na początku) podjadę do firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i sprawdzę wtryski bo tak jak napisał Boblo pewnie to któryś z nich albo wszystkie na moje nieszczęście. O wynikach dam znać na pewno. :-)
Ostatnio edytowane przez maku123 ; 30-08-2009 o 21:07
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
