![]() Zarejestrowany: 02-06-2004
Model: S-Max
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Koledzy - czy ktoś wie gdzie można kupić świece żarowe (symbol AET 11721080 -13,5V) podgrzewające ciecz chłodzącą? ASO sprzedaje wyłącznie kompletny dogrzewacz PTC, świece nie występują jako część zamienna, a u mnie wszystkie są przepalone .
Dodane przez karex: Link do fotorelacji z wymiany świec: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Piotr Ostatnio edytowane przez karex ; 16-02-2010 o 22:46 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Witam. Również jestem zainteresowany tym tematem - u mnie padły 2 z 3 świec. Tylko nie wiem czy mam takie same świece (silnik TDCI). Dowiedziałem się że najlepiej jest wyciągnąć jedną i ją pomierzyć, może wtedy uda się coś dobrać.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jak wpadliście na to że macie padnięte te świece w dogrzewaczu,jakie były objawy?
#4 | |
Postów: 75
#5 |
Postów: 75
Czy ktoś wie jakie świece przychodzą w podgrzewaczu w tdci? Takie same jak w tddi, czy inne?
Ostatnio edytowane przez Andi ; 24-08-2009 o 18:19 |
#6 |
Postów: 75
Dla czytających posty nadmieniam, że temat nie dotyczy instalacji webasto. Z dokupieniem świec do eletrycznego podgrzewacza cieczy chłodzącej jest naprawdę duży problem. Kompletny na necie najtaniej jest za 350 zł, a świece przecież wyszłyby dużo taniej. Przepalenie tych świec będzie na pewno skutkować dłuższym nagrzewaniem się silnika.
Cytat: W niektórych krajach pojazdy są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, aby zwiększyć wydajność ogrzewania w wysoko wydajnych silnikach Diesel. Nagrzewnica wspomagająca jest włączana przez moduł sterowania zespołem napędowym (PCM), gdy temperatura powietrza wlotowego wynosi około 0°C. Układ chłodzenia jest ogrzewany przez trzy świece żarowe, włączane przez moduł PCM, kiedy silnik pracuje. WSKAZÓWKA: Nie wymieniaj świec żarowych pojedynczo, aby nie spowodować wycieku płynu chłodzącego. Świece żarowe są umieszczone razem w oddzielnej obudowie w obwodzie płynu chłodzącego. Wydajność ogrzewania świec żarowych wynosi 750 W. Ostatnio edytowane przez Andi ; 26-08-2009 o 20:29 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Koledzy ten system był montowany seryjnie w Mk3 ?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Z tego co się orientuję to tak.
A swoją drogą to sprawdzę u siebie czy nie mam padniętych tych świec. Ma ktoś pomysła jak je wymienić aby nie wylać płynu?
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów" |
#9 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może ktoś napisac gdzie dokładnie tego szukać?
#10 |
Postów: 1,142
no właśnie gdzie ten podgrzewacz???
