Stary 12-08-2009, 14:41   #1
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Model: S-Max
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Domyślnie Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
Koledzy - czy ktoś wie gdzie można kupić świece żarowe (symbol AET 11721080 -13,5V) podgrzewające ciecz chłodzącą? ASO sprzedaje wyłącznie kompletny dogrzewacz PTC, świece nie występują jako część zamienna, a u mnie wszystkie są przepalone .
Dodane przez karex:
Link do fotorelacji z wymiany świec: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Piotr
Ostatnio edytowane przez karex ; 16-02-2010 o 22:46
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 19:38   #2
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI
Witam. Również jestem zainteresowany tym tematem - u mnie padły 2 z 3 świec. Tylko nie wiem czy mam takie same świece (silnik TDCI). Dowiedziałem się że najlepiej jest wyciągnąć jedną i ją pomierzyć, może wtedy uda się coś dobrać.
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 20:35   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jak wpadliście na to że macie padnięte te świece w dogrzewaczu,jakie były objawy?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 20:47   #4
Andi
Postów: 75
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sprawdziłem z ciekawości - nie zaobserwowałem żadnych objawów. A sprawdziłem podłączając kabel plusowy.
Stary 24-08-2009, 18:16   #5
Andi
Postów: 75
Czy ktoś wie jakie świece przychodzą w podgrzewaczu w tdci? Takie same jak w tddi, czy inne?
Ostatnio edytowane przez Andi ; 24-08-2009 o 18:19
Stary 26-08-2009, 19:44   #6
Andi
Postów: 75
Dla czytających posty nadmieniam, że temat nie dotyczy instalacji webasto. Z dokupieniem świec do eletrycznego podgrzewacza cieczy chłodzącej jest naprawdę duży problem. Kompletny na necie najtaniej jest za 350 zł, a świece przecież wyszłyby dużo taniej. Przepalenie tych świec będzie na pewno skutkować dłuższym nagrzewaniem się silnika.
W niektórych krajach pojazdy są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, aby zwiększyć wydajność ogrzewania w wysoko wydajnych silnikach Diesel.
Nagrzewnica wspomagająca jest włączana przez moduł sterowania zespołem napędowym (PCM), gdy temperatura powietrza wlotowego wynosi około 0°C.
Układ chłodzenia jest ogrzewany przez trzy świece żarowe, włączane przez moduł PCM, kiedy silnik pracuje.
WSKAZÓWKA: Nie wymieniaj świec żarowych pojedynczo, aby nie spowodować wycieku płynu chłodzącego.
Świece żarowe są umieszczone razem w oddzielnej obudowie w obwodzie płynu chłodzącego.
Wydajność ogrzewania świec żarowych wynosi 750 W.
Ostatnio edytowane przez Andi ; 26-08-2009 o 20:29
Stary 26-08-2009, 19:53   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Koledzy ten system był montowany seryjnie w Mk3 ?
Stary 26-08-2009, 21:10   #8
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Z tego co się orientuję to tak.
A swoją drogą to sprawdzę u siebie czy nie mam padniętych tych świec.
Ma ktoś pomysła jak je wymienić aby nie wylać płynu?
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 21:19   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może ktoś napisac gdzie dokładnie tego szukać?
Stary 26-08-2009, 21:42   #10
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
no właśnie gdzie ten podgrzewacz???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
