Zamknięty Temat
Stary 27-08-2009, 10:40   #1
damian_zet
Zarejestrowany: 28-05-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1800cm
Rocznik: 1996
Exclamation Demontaż skrzyni biegów 1.8 16V
Witam mam pytanie odnośnie demontażu skrzyni w Essim z '96r. Silnik 1.8 16V 115KM, Jak można najłatwiej wyjąć skrzynie? Czeka mnie wymiana sprzęgła i nie wiem czy wystarczy rozebrać zawieszenie lewego koła i po odkręceniu skrzynia wyjdzie? Co trzeba poodpinać i poodkręcać żeby skrzynia wyszła? i czy nie trzeba wyjmować całego silnika? Prosze o Odp.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian_zet jest offline
Stary 27-08-2009, 10:45   #2
veyronn
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 4
Domyślnie Odp: Demontaż skrzyni biegów 1.8 16V
Witam.Ja mam pytanie.Wiesz może,czy do Escorta 1,8 16V będzie pasowac sprzęgło od Escorta 1,6 16V????
veyronn jest offline
Stary 27-08-2009, 11:38   #3
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Nie wystarczy. masz tu opis z książki bo nie chce mi się tego pisać
Włączyć 4. bieg.
Odłączyć od akumulatora przewód masy.
W samochodzie wyposażonym w silnik benzynowy 1,6 dm3 zasilany wtryskiem paliwa oraz w silnik
wysokoprężny 1,8 dm3 wymontować kompletny filtr powietrza.
Odłączyć linkę napędu prędkościomierza od skrzynki przekładniowej
W niektórych wersjach samochodu rozłączyć złącze przewodów czujnika prędkości obrotowej.
Odłączyć linkę sprzęgła do dźwigni wyłączania sprzęgła.
Wyjąć z wycięcia podłużnicy nadwoziajDrze- wód odpowietrzania skrzynki przekładniowej.
Odłączyć od skrzynki przekładniowej przewód masy.
Odkręcić dwie górne śruby mocowania skrzynki przekładniowej do kadłuba silnika.
Umieścić podnośnik pod silnikiem i unieść nieco silnik.
Odkręcić dwie nakrętki mocowania tylnego lewego wspornika zawieszenia zespołu napędowego.
Odkręcić elementy mocowania przedniego lewego wspornika zawieszenia zespołu napędowego.
Podnieść samochód i oprzeć na stojakach warsztatowych.
Zdjąć przednie koła samochodu.
Odłączyć złącze przewodów od włącznika świateł cofania.
Odłączyć przewody elektryczne od rozrusznika.
Wymontować rozrusznik.
W niektórych wersjach samochodu (silniki benzynowe ośmiozaworowe 1,4 i 1,6dm3) wymontować
dwa ściągi zawieszenia zespołu napędowego.
Odkręcić dwie śruby mocowania blaszanej obudowy sprzęgła.
Odłączyć od skrzynki przekładniowej drążek zmiany biegów i podwiesić go do nadwozia za pomocą
miękkiego drutu.
Odłączyć od skrzynki przekładniowej drążek reakcyjny i podwiesić go do nadwozia za pomocą
miękkiego drutu.
Wykręcić śruby zaciskowe dolnych sworzni kulowych wahaczy zawieszenia z obu stron samochodu.
Odłączyć dolne sworznie kulowe wahaczy zawieszenia od zwrotnic po obu stronach samochodu.
Wymontować półosie napędowe ze skrzynki przekładniowej (patrz opis w rozdz. 7.2) i podwiesić je
do nadwozia za pomocąmiękkiego drutu.
Zaślepić otwory w obudowie skrzynki biegów po wyjętych półosiach, aby uniknąć wycieków oleju
albo wcześniej spuścić olej ze skrzynki przekładniowej, odkręcając kołpakowe nakrętki (1 i 2, patrz rys. 5.3).
Odkręcić od nadwozia podporę skrzynki przekładniowej.
Opuścić jak najniżej zespół napędowy.
Odłączyć od skrzynki przekładniowej tylny wspornik jej mocowania.
Wykręcić dolne śruby mocowania skrzynki przekładniowej do silnika.
Oddzielić skrzynkę przekładniową od silnika i wyjąć ją od spodu samochodu.
A co do tego sprzęgła to wiem że w 1.6 16v były dwie wielkości 190mm w silniku 88KM a 220 w silniku 90KM, tak samo w 1.8 16v w silniku 112KM było 190mm a w silniku 115KM było 220mm
wojtekcichy jest offline
Stary 27-08-2009, 13:30   #4
damian_zet
Model: Ford Escort
Silnik: 1800cm
Rocznik: 1996
Rozumiem ze do silnika 1.8 tez tak bedzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo 1.6 jest troszke mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2009, 14:20   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Obojetnie czy 1.6 16V czy 1.8 16V i wcale 1.6 16V nie jest mniejszy, jest taki sam jak 1.8 16V z zewnatrz.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 27-08-2009, 15:12   #6
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Dokładnie, 1.6 16v oraz 1.8 16v z zewnątrz jest taki sam, różnią się tylko średnicą tłoków.
Stary 27-08-2009, 15:52   #7
veyronn
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 4
Ja mam 115-konnego.Kolega mówi że nie będzie pasowac.Czyli gdybym kupił od 1,6 16V 90-konnego to by pasowało???
Stary 27-08-2009, 16:11   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał veyronn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalezy z ktorych rocznikow sa te esski.
Napisał wojtekcichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I glowica, wieksza komora spalaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-08-2009, 16:21   #9
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Oj czepiasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak większe tłoki to logiczne że inna głowica i komora spalania i średnica cylindra i pierścienie i przepływka i przepustnica itd itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mowa jest o sprzęgle.
veyronn Tak jak kupisz od 1.6 16v ale tego 90konnego (końcówka produkcji escorta) to sprzęgło będzie pasować do twojego 1.8 16v 115konnego. Oba te silniki mają plastik kolektor, jak masz kolektor metalowy to nie jest to wersja 115koni. Popatrz na allegro, są podane nawet sprzęgła do jakich i od jakich silników pasuje.
Chociażby tu:
Stary 02-09-2009, 15:55   #10
veyronn
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 4
Wojtekcichy dzięki za pomoc :)
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
