Stary 29-08-2009, 17:51   #1
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Wyciek paliwa ze zbiornika - czy jest jakaś uszaczelka
Ford Mondeo '97 1.8i 16V
Zatankowałem do pełna paliwa i okazało się że mam wyciek paliwa w miejscu gdzie wchodzi rura od wlewu do baku czy jest tam jakaś uszczelka lub oring, który muszę wymienić lub coś podobnego, jeśli tak to jak to wygląda lub jakiś nr danej części.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 18:35   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wyciek paliwa ze zbiornika - czy jest jakaś uszaczelka
jest uszczelka, uzyj szukajki a znajdziesz odpowiedz sam zakladalem taki temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2009, 00:23   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
uszczelka dostepna W ASO za paredziesiat zlotych, wymiana sredniotrudna.
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 22:05   #4
pawel88
Zarejestrowany: 01-01-2009
Rocznik: 1997
Postów: 30
Przy wymianie tej uszczelki trzeba ściągać cały bak czy da się jakoś odłączyć rurę od baku bez jego zdejmowania?
pawel88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 02:34   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
trzeba opuścic mocno zbiornik, inaczej rura nie chce wyjsc, rure trzeba tez zdemontowac calą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
