Stary 29-08-2009, 13:13   #11
jurek60
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo II
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klimatyzacja roblemy po naprawie
W moim mondeo pomogło wyjęcie podkładki pod kołem pasowym.Podkładka znajduje się pod kołem pasowym a cewką elektromagnesu pompy klimatyzacji.Kolo przykręcone jest śrubą M6 na kluczyk nasadowy 10mm.Spróbuj może to Ci pomoże.
jurek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 16:09   #12
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Jeśli mamy zbyt mało czynnika w klimie to również sprężarka się nie załączy , a dlaczego?
Gdyż mogła by ulec zniszczeniu.
Zapewne ktoś teraz spyta dlaczego zniszczeniu ?
Polecam google i poczytać co się dzieje jeśli jest zbyt mało płynu w układzie klimy.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 21:06   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
mozliwe ze sprzeglo nie trzyma. mozliwe tez ze cisnienie zbytnio wzrasta. nie oszrania sie osuszacz? wentylator sie włacza?
Stary 29-08-2009, 21:09   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał taju25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jak zamalo nie zalaczy sie bo czujnik cisnienia nie pozwoli na to
- sprezarka moze ulec zniszczeniu z 2 powodów
a) zatarcia - uruchomienia bez czynnika i oleju, lub przesuszenia, czyli jak bedzie stala na otwartym ukladzie dlugo
b) rozszczelniania, czyli jak puszcza wewnetrzne lub zewnetrzne uszczelnienia
Stary 30-08-2009, 11:34   #15
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
wiec tak powiem co jest zrobione. mechanik zrobil podkładke pod sprzegłem wymienił cewke sprawdził pasek wieloklinowy czynnik jest nabity i sprwadzony wiec cisnienie jest w normie nic nie szrobni stwierdził i powiedział zebym do elektryka podjechał poniewaz on nie posiada schematow a nie chce czegos spaprac ale czujniki wygladaja na sprawne.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 12:40   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
No dobra, wiec czego oczekujesz od nas?
Stary 30-08-2009, 14:41   #17
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał Kicajbc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czujniki wygladaja na sprawne.
Wyglądają wizualnie, czy zostały sprawdzone przez elektromechanika ?
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 02:42   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
jak dla mnie jedyna opcja na sprawdzenie czy to nie czujniki, to zmostkowac je i zobaczyc czy klima bedzie chodzic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
