Stary 31-08-2009, 11:01   #21
Oktan
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
Domyślnie Odp: POSYPAŁ MI SIĘ SOFT W DENSO
z tego co się orientuję sam czytnik DVD (w bagażniku) nie wymaga wpisania VIN
czyli wkładasz nowy podłączasz wtyczki i już
co do softu: (pewnie to wiesz) nagrywać na jak najmniejszej prędkości na markowej płycie - wkładasz i musi sam "zassać" soft - gdzieś w necie doczytałem aby robić to przy pracującym silniku (szkoda aku) bo trwa to ok. 10-15 minut (przynajmniej u mnie tyle trwało)
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18",
fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm
http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg
Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 13:47   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Oktan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja wiem to wymaga, bazuję na tym co jest pisane na forum!
Stary 31-08-2009, 15:13   #23
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Miałem podobne objawy ze swoim czytnikiem - prawdopodobnie silnik lasera/laser do wymiany. Co możesz zrobić? Naprawić czytnik na dwa sposoby: wymienić czytnik na inny i dokonać "zgrania" z DENSO w ASO (DVD ma zapisany VIN auta i będzie działać jedynie po usunięciu opcji, w MENU serwisowym, sprawdzania nr VIN. Trudność polega na tym iż system wtedy nie sprawdza nr VIN tylko jednokrotnie - za każym razem ile uruchamiasz np zapłon musiałbyś wykonać VIN UNLOCK) lub zamienić jedynie sam mechanizm napędu - otwierasz obudowę i zamieniasz czytnik. Bez sprawnego DVD nie wgrasz softu.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 20:36   #24
damius.nl
Avatar damius.nl
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Smile Odp: POSYPAŁ MI SIĘ SOFT W DENSO
dziekuje za pomoc, jak przyjdzie czytnik to zobaczymy. Najpierw podlacze nowy, jak nie bedzie chodzil to przeloze sam naped... Jak sie z tym uporam to napisze. System mam juz nagrany na Cd-RW Philips predkoscia 4x... wolniej sie nie dalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miejmy nadzieje ze pojdzie.
damius.nl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 20:39   #25
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
OK, czekamy na wynik.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 31-08-2009, 21:13   #26
Oktan
Postów: 148
RECONDO i 12345mario - w sumie to wy jesteście czarodzieje od Denso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobaczymy jak wyjdzie u kolegi damius.nl
będzie na waszym macie po browarze !!
Stary 31-08-2009, 21:16   #27
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Bez aplauzu - jeszcze "nic się nie stało" pozytywnego z czytnikiem. Czekamy.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 31-08-2009, 23:10   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Czarodziejami od Denso to jest RECONDO no i DOCENTO. A ja to tylko wolny słuchacz!
Stary 05-09-2009, 15:15   #29
damius.nl
Avatar damius.nl
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Czytnik jeszcze niestety nie dotarl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczta polska nie dosc ze bierze kolosalne sumy za wyslanie paczki za granice to jeszcze trzeba na nia czekac miesiac) ale mniejsza o to. Jestem cierpliwy. W miedzy czasie mam pytanie odnosnie mojego starego czytnika. Czy znacie jakas kompetentna osobe w Polsce, ktora moglaby naprawic moj stary czytnik? Przeciez nie wyrzuce go do smietnika. Byc moze padla jakas drobnostka, jesli to rzeczywiscie laser, czy silniczek lasera to moze da sie to naprawic. Moze szybciej go naprawie niz nowy dojdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2009, 15:20   #30
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jest serwis, chyba gdzieś w Małopolsce, gdzie można naprawić/dokonać przeglądu jednak udało mi się wymienić dzięki DOCENTO wadliwą część.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
