#21 | |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
#22 |
marix odpowietrz dokladnie uklad paliwowy. i jezeli masz dobre cisnienie, dobry aku, rozrusznik, i swiece.. to pali lepiej niz nie nowe diesle
#23 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No ale nie wiem w związku z czym ta Twoja porada.
Póki co ja musze zlikwidować nieszczelnośc (pompke) Dzisiaj sobie oszczędziłem problemów z porannym rozruchem podpompowując tą nieszczęsną pompką. |
#24 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja juz jestem po wymianie.Sama wymiana filtra i odpowietrzenie łatwiejsze niz w orginale.Minus cena filtra-ok.50zł,orginalny kosztował ok.20zł.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#25 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No to napisz coś wiecej jak odpowietrzałeś i gdzie umieściłeś filtr. Mile widziane fotki.
#26 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Filtr zamocowany w tym samym miejscu co poprzedni przy pomocy orginalnego uchwytu od escorta 1.8d.Co do odpowietrzenia-zaciągnąłem paliwo do filtra(na razie metoda usta,wąż),odpaliłem,pochwili zgasł,odpaliłem i po robocie...
#27 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 03-09-2009 o 12:32 |
#28 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Dzięki o coś takiego mi chodziło. tylko już widze, ze bedzie problem to dostać
Ostatnio edytowane przez Marix ; 03-09-2009 o 14:48 |
#29 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja to dostałem na szrocie,ale w dziale kupię szukałem czegoś takiego i był jeden chętny na sprzedaż-sprawdz,pewnie jeszcze aktualne.
#30 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Tak czytając ten temat to powiem Wam że w niektórych przypadkach warto usunąć tą pompkę ręczną. Ja jednak też się na to skuszę i zrobię jak <Rajmund_Kuchno> oraz <grzegorz79> bo założyłem przewody przeźroczyste, zaworek zwrotny lecz podczas gdy auto pracuje widać jednak bąble jak lecą na pompę wtryskową a wychodzą gdzieś właśnie z tej ręcznej pompki bo na przewodzie z baku do filtra jest czyściutko.
Dla tych którzy mają możliwość i chęci zrobienia samemu takiego uchwytu to wrzucam kilka dokładnych fotek samoróbki według mojego pomysłu. Uchwyt mocowania filtra paliwa ESCORT: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten dodatkowy kawałek grubego aluminium zrobiłem oddzielnie nie miałem takiej grubej kwasówy, dzięki temu można będzie ustawić sobie w jakieś odległości filtr ma być zamontowany od ścianki lub gdy śruby będą za bardzo wystawać. Jeśli chodzi o wymiary to gdy będą potrzebne zrobię według mojego projektu. Ciąg dalszy: Uchwyt razem z filtrem został już zamontowany. Jednak nie użyłem tego kawałka dodatkowego aluminium jako podkładki ponieważ przeszkadzał w tym odstający kawałek metalu przykręcony do silnika. Użyłem dwóch nakrętek jako podkładek i jest ok. Widać na zdjęciu o którą odstającą część chodzi. Można było zeszlifować kant przy zrobionym uchwycie ale mi już się nie chciało bawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak koledzy pisali, po takiej przeróbce wszystko jest w normie. W układzie nie ma powietrza, paliwo się już nie cofa ( zaworek zwrotny między filtrem a pompą wtryskową ) i można w końcu normalnie pojeździć. Trochę zabawy z odpowietrzeniem było ale dało radę. Po prostu po napełnieniu filtra ( ja to robiłem tym wężykiem z zaworkiem i zasysałem a końcówkę dopełniłem ze strzykawki - do oporu ) wystarczy podłączyć do pompy wtryskowej i będzie OK. Póki co nie zamierzam wracać do ręcznej pompki paliwa - kiedyś może będzie trochę czasu to się ją rozłoży i sprawdzi co było nie tak a jak się trafi okazja kupić tanio zestaw naprawczy to się zrobi. Pełny komplet do regeneracji na allegro kosztował z przesyłką ok 65zł a tylko z membraną ok 30 zł już nie wspominając ile kosztuje nowa - tak więc na dzień dzisiejszy najbardziej opłacalne było przerobienie układu jak powyżej. Filtr może nie jest z wyższej półki ale nie jest źle, wszystkiego trzeba spróbować a będzie można przynajmniej wystawić opinie o tym produkcie bo jak czytałem na forach to każdy odradza a nikt nie wypróbuje - kosztował mnie po dogadaniu się aby 35zł gdzie filtron stał obok za ok 65zł. Pozdrawiam
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS Ostatnio edytowane przez LeViaThaN ; 19-02-2010 o 12:06 Powód: Dokończenie posta po zamontowaniu uchwytu |
