![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Witam.moje pytanko dotyczy ubywającego płynu chłodniczego w Focusie 1.8 TDDI.od dwóch tygodni muszę co drugi dzień dolewać ok 200ml płynu.a co jest ciekawe ze wycieków pod samochodem nie widać,wiec trudne jest to zlokalizowania.jesli mieliscie podobne przypadki to prosze o rady.dziękuje
![]() Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Miałem wyciek płynu chłodniczego i nic nie było widac pod samochodem okazało sie ze saczył sie z pod obudowy termostatu i jak był silnik ciepły to od razu to parowało i było trudne do zlokalizowania.załozyłem uszczelkę i dodatkowo posmarowałem ja silikonem czerwonym i pomogło jest spokój od roku.Taki wyciek widac przy zimnym silniku jak zbiera sie na lini pokrywy klawiatury zaworów z głowica od przodu.
![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 02
U mnie było podobnie... poczatkowo myslalem ze to leci spod uszczelki -silikon i ...nie pomogło!! Kupiłem cała obudowe termostatu i problem znikl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choc obudowa wydawala sie nie tknieta -lecialo na zgrzewie...(zaciek po plynie)
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Miałem podobny przypadek i też nie mogłem zlokalizować wycieku. Nawet sprawdzałem szczelność pod ciśnieniem. Tak było, aż stanęła pompa wodna i wtedy było wszystko jasne. Po wymianie (przy okazji rozrząd też) wszystko wróciło do normy.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: FOCUS
Rocznik: 99
Jeśli na bagnecie będziesz miał białe plamki na końcówce to może to oznaczać przedostawanie się płynu do oleju a co za tym idzie to przeważnie uszczelka pod głowicą.Korek od wlewu oleju też może posiadać nalot na spodzie. |
#6 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
#7 |
Mam podobny problem , cieknacy płyn w okolicy obudowy termostatu 1,6 TDCI czy jet mozliwośc dokupienia samej uszczelki obudowy czy trzeba cały komplet wymienić ?
Gdzie mozna taką uszczelke dostać bo szukam w internecie i nie widzę samej uszczelki , chyba sama nie wystepuje...szkoda |
