Stary 01-09-2009, 20:56   #1
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Domyślnie regulacja sprzęgła
Mam pytanko . Czy ta sruba na inbus przy pedale od sprzęgła to regulacja?
Jak powinno się ustawić prawidłowo sprzęgło?
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 22:50   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: regulacja sprzęgła
Tak.To regulacja.Pedały powinny być na tej samej wysokości.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 11:07   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Reguluje się tak,aby odpowiednio wysprzęglało-wcale nie muszą i czasem wręcz nie mogą pedały być na jednej wysokości.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 11:19   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jezeli tarcza sprzegla jest dobra to pedal sprzegla i hamulca powinien byc na tej samej wysokosci ale jak sprzeglo zle bierze i jest problem z wrzuceniem biegu/biegow reguluje sie tak tym imbusem, zeby pedal sprzegla byl wyzej niz pedal hamulca.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 23:23   #5
sebasulek
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
miałem problem z wrzuceniem wstecznego , podłożyłem podkładke między tą łapą od skrzyni a tym plastikem z gumą co trzyma tą łape, oczywiśce na lince myśle że będziecie wiedzieć o co chodzi , i jest teraz ok. ale pytam bo może ten zabieg był nie potrzebny skoro ta śuba na imbus to regulacja , co wy o tym myślicie?
Stary 03-09-2009, 10:15   #6
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
I ja sie dorzuce z pytaniem czasem slizga mi sie sprzeglo czy jak poluzuje pedal sprzegla to cos to da
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 12:10   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
sebasulek wystarczylo, ze imbusem podkrecisz troche, zeby pedal sprzegla poszedl do gory i byloby dobrze. Jak ja kupilem swojego esa to mi babka tez mowila (byla wlascicielka), ze mechanik jej mowil, ze sprzeglo juz niedlugo do wymiany. Przed kupnem przejechalem sie i wsteczny troche haczyl, wiec podciagnalem tym imbusem i juz 20tys. km zrobilem na tym sprzegle co niby jest do wymiany, a biegi ladnie wchodza.
mpotkaj u ciebie pomoze tylko wymiana kompletnego sprzegla - niestety.
Moje Mondeo
Stary 03-09-2009, 19:17   #8
SsSmoku
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1,6 v 16 bęzyna
Rocznik: 1998
Postów: 25
mpotkaj...... mozna jeszcze spuscic pedal przegla troche nizej od pedalu hamulca przekrecajac srube max z 5 do 6 razy bo potem pedal jest za nisko i tarcza sie dobrze nie wysprzegla i biegi trzeba wbijac "noga" ale to juz ostatecznosc jezeli potrzebujesze jezdzic przez parenascie kilometrow a nie masz kasy na wymiane...
SsSmoku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 19:19   #9
SsSmoku
Rocznik: 1998
Postów: 25
Napisał sebasulek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj pare topikow predzej.. jeden koles mial juz podobny problem i bylo cos nie tak ze sprezyna od wstecznego.. nie pamietam dokladnie... przeszukaj a bedziesz wiedzial dokladnie jaki jest problem...
Stary 04-09-2009, 21:26   #10
sebasulek
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
nie mam żadnego problemu mam nowe sprzęgło tylko nie wyregulowane ale dzięki wam już wiem jak to zrobić wszsystkim dziękuje za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
