Stary 01-09-2009, 17:55   #1
malwina
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 14
Domyślnie naprawa hamulaca ręcznego
Byłem na przegladzie rejestracyjnym i dzieki uprzejmości "CZŁOWIEKA" mam dalszą rejestracje. Problem jednak jest. Ręczny łapie tylko na prawy tył. Jak to naprawic? Nic nie wskazuje aby linka była zerwana, zdemontowałem koło i bęben i niby wszystko Ok a kółko sie obraca na zaciagnietym hamulcu. Oczekuję porady naprawy.
malwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 22:55   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: naprawa hamulaca ręcznego
Dźwignia przy szczęce,ta z podpiętą linką ma być maksymalnie cofnięta.Wtedy przy zaciąganiu ręcznego ma miejsce do pracy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 22:05   #3
kimraf
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
witam na 99,9% zapieczona lewa linka hamulca ręcznego. koszt linki, która jest sprzedawana w komplecie(lewa, prawa) około 150pln.pozdrawiam
kimraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 20:35   #4
luki45
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: focus kombi X100
Silnik: 1,6 zetec se
Postów: 17
Witam ja też przerabiałem podobny temat, otóż tylko jedno kółko łapało na ręcznym i to tez opory toczenia.
Co należy zrobić
1.Zdjąć koła i sprawdzić stan szczęk hamulcowych
2.Stan regulatora czy działa poprawnie
3.czy linki nie są zapieczone
4.Tak jak napisał KOR1011 sprawdź czy dżwignia cofa sie do samego końca- u mnie to było przyczyną, wymieniłem szczęki oczyściłem samoregulator i zadowolony założyłem bębny i... i się rozczarowałem bo ręcznego dalej nie było, a faktycznie początkowo nie zwróciłem uwagi na dźwignie. Dalej już nie kombinowałem tylko wymieniłem linki i jest git.
luki45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 22:31   #5
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
malwina daj znać jak już rozgryziesz temat. Ja w swoim aucie też mam problem z jednym kołem, tylko że u mnie słabo łapie i z ręcznego i z pedału, wkrótce do mechanika, przekonam się co było przyczyną.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 20:11   #6
luki45
Postów: 17
Jeżeli z pedała też kiepsko to najprędzej wina samoregulatora
Stary 09-09-2009, 22:41   #7
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
od siebie dodam ze w zeszlym roku na przegladzie foczka nie przeszla pomyslnie testow hamulcow (z przodu nierowno lapaly a z tyly jedno kolo slabiej na recznym) - wyniki nie miescily sie w normie, jako ze to byl ostatni dzien waznosci badan pojazu i bylo juz po godz 18 - sklepy pozamykane a mechanicy nie chcieli sie brac juz za robote o tej godzinie, podjąłem jeszcze jedną próbe w innej stacji diagnostycznej ale wcześniej pochamowałem troche ostro zeby sie chamulce dobrze rozgrzały efekt byl taki ze udalo sie przejsc pomyslnie badania techniczne (wyniki miescily sie w granicach tolerancji - poza recznym, ale mechanik na to przymknal oko i kazal zrobic). Dwa dni pozniej kupilem komplet chamulcow na przod i wymienilem bo tamte stare tarcze byly juz ponizej dopuszczalnej grubosci. W tym roku z "nowymi" chamulcami na przegladzie bylo wszysto ok bez zadnych dodatkowych kombinacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 22:46   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Hamulec, hamulce i hamulców! "H"! I nie mieszaj chłopów do wytracania prędkości.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 19:03   #9
malwina
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 14
Na prośbę kolegi odpowiadam - a było to tak - poczytałem na forum, zdemontowałem mieszek / ostrożnie / zdemontowałem blaszkę zabezpieczenia - poluzowałem nakrętkę napięcia linki. Dalej kilka razy dżwignią naciągnołem linkę i puściłem. Na luzie podkręciłem nakrętkę i próba na wzniesieniu. Z 3 razem uznałem ze jest OK. Udało się. Wystarczyła regulacja naciągu linki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
