Stary 01-09-2009, 15:22   #1001
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Powiem tak... na dworze 30 stopni. I tyle faktycznie czujnik pokazuje. Stajemy w korku... robi się 36, 39, 44, 45.... i klima zaczyna głupieć. Jak jest puszczona w opcji AUTO to wiatrak zaczyna napierniczać jak dziki. Po prostu algorytm ją obsługujący dopasowuje wydajność układu do warunków panujących na zewnątrz. No a skoro jest 45 stopni... to trzeba się wysilić bardziej. Bez sensu.
Przy okazji. Sami zobaczcie jakie bzdury serwis wciska. Koledze o spalinach... mi o przeprogramowaniu softu od termometru.. potem że to nie jest termometr postojowy... śmiech, śmiech, śmiech.
Jakbym wiedział gdzie go szukać i jak wygląda to bym spróbował sprawdzić czy jest tam gdzie powinien być. Jeżeli oczywiście komuś go przełożyli.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 15:32   #1002
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Wczesniej mialem puga307 i klimatyzacja na 100% byla uzalezniona zarowno od czujnika temperatury na zewnatrz jak i wewnatrz.
Nawet nie na 100% a na 101% , wiec moze i w fordzie tez są takie zaleznosci jednak na codzien ich nie zauwazamy poniewaz blad czyjnika temp jest bledem losowym zazwyczaj
Pozatym nie wiem jak w fordzie ale czujnik zewnetrzy jest rowniez po to aby automatycznie wlaczyc ogrzewanie przedniej szyby oraz podczas zapalania auta wysterowac odpowiednia temperature na klimatyzacji, ktora chyba nie jest ostatnia ktorą mielismy po wylaczeniu silnika
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez trtami ; 01-09-2009 o 15:35
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 15:43   #1003
foni
Postów: 713
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....wiec moze i w fordzie tez są takie zaleznosci jednak na codzien ich nie zauwazamy poniewaz blad czyjnika temp jest bledem losowym zazwyczaj
Niezauważanym, losowym... tak... ale tak długo dopóki wiele zmiennych się zmienia jednocześnie :-)
W momencie jak nie zmienia się nic poza własnie temperaturą na zewnątrz (która rośnie) to wówczas reakcje klimatyzacji zauważymy na pewno. No w każdym razie ja zawuważał, bo mi się aż fryz podnosił... ;-)
Stary 01-09-2009, 16:23   #1004
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No więc sprawdziłem. Wyjazd z pod wiaty w cieniu wskazania 25 stopni . Wyjazd na drogę i od razu na S1 przez 15km wskazania 28-29 stopni, zjazd z S1 i korki dojeżdżanie do świateł itp. przez 3-4km wskazania temperatury 27,5 do 28 stopni . Pod garażem na postoju 28 stopni i ani drgnie .Czyli reasumując i nie licząc postoju w cieniu gdzie było 25 stopni wahania jakie są w czasie jazdy to 27,5-29 stopni. Trasa 20km więc myślę że na tym odcinku jakieś różnice temperatury też mogły być. Jazda z prędkością 0-180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jeżeli nie pokażą Wam gdzie jest a gdzie ma być czujnik to będę za niedługo w ASO reklamować lampy to poproszę może mi wydrukują ,albo pozwolą zrobić fotkę gdzie ma być ten czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 01-09-2009, 22:29   #1005
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
a mozesz spytac sie takze ... moze ktos bedzie kumaty ... czy w Mondkach dzialanie klimy jest uzaleznione od tego co sie dzieje na zewnatrz czy tylko bada to co sie dzieje wewnatrz??
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 22:35   #1006
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Spoko, spytam ,ja tego nie potwierdzam,ale skoro ktoś tak zauważył to być może tak jest ,choć wydaje mi się to bez sensu trochę
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 01-09-2009, 22:53   #1007
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
no w sumie co maja warunki zewnetrzne do tego jak ma dzialac klima ... najwazniejsze jest to co w srodku ... ale spytaj i podziel sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaje-fajny kierowca
Stary 01-09-2009, 23:12   #1008
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Napisał Leonzaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też coś powątpiewam. Po to jest czujnik nasłonecznienia i temperatury w kabinie, żeby brać parametry bezpośrednio ze środowiska pracy.
Inna sprawa, że mój czujnik zewnętrzny specjalnie nie przekłamuje. Czasem po dłuższej jeździe na postoju podniesie temperaturę o max 2 stopnie. To wszystko.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 11:21   #1009
tasera34l
Zarejestrowany: 08-04-2009
Moje MK4/2009 ma przejechane 10tys.km i większych usterek nie zauważyłem. Dużo jednak jest drobnych i lekko wkurzających (które w większości zauważyłem podczas wakacyjnego pobytu na kampingu):
1. Denerwujący dźwięk, zgrzyt podczas wciskania dźwigni sprzęgła,
2. "Popiskiwanie" dochodzące z tyłu auta podczas przejeżdżania po "kocich łbach", nierównościach na jezdni,
3. Osłona słupka zewnętrzna (czarna plastikowa) przednich drzwi pasażera, podczas zamykania drzwi obciera się o profil gumowy (ten który jest wykończony chromem) tylnych drzwi,
4. Tylne nadkola po jeździe w deszczu "pęcznieją" wybrzuszając się w ten sposób, że zaczyna je widać patrząc z boku, powstaje szczelina międz blachą nadkola a tymże nadkolem powodując skuteczne dostawanie się błota wraz z wodą do przestrzenie pomiędzy nadkolem a blachą karoserii, po wyschnięciu nadkole wraca na swoje miejsce,
5. Wycieraczki od czasu do czasu nie wracają na pozycję spoczynkową tylko zatrzymują się kilka centymetrów powyżej,
6. Osłony zewnętrzne słupków (te czarne plastiki) tylnych drzwi odstają od góry od uszczelki gumowej,
7. No i te denerwujące dźwięki dochodzące gdzieś z wnętrza deski rozdzielczej, jeżeli chcę jechać w miarę delikatnie i przy lekkich wibracjach pochodzących od silnka przy 1.7-1.8 tys. obr/min (przy łagodnym nabieraniu prędkości) coś z nim wchodzi w rezonans i drrrrrrrrrrga,
8. Kilka razy zdarzyło się, że po uruchomieniu silnika nie zgasła kontrolka ładowania akumulatora, jednak po wyłączeniu i ponownym uruchomienu silnika kontraolka przestała się palić,
9. Dość głośno w aucie po przekroczeniu 130km/h, dodatkowo duży wpływ na "ciszę" w kabine ma rodzaj nawierzchi asfaltowej (czyżby to zależało od opon??) oraz wiatr, jechałem kiedyś na autostradzie i trochę wiało a w środku było naprawdę głośno (czyżby same relingi dachowe - bez żadnego bagażnika??),
10. Klapa tylna (kombi) pozostawiona otwarta (podniesiona do góry) na kilka minut, niesamowicie trzeszczy podczas zamykania, jeżeli otwieram i zamykam w krótkim okresie czasu pracuje bez zarzutu (czyzby problem ze sprężynami gazowymi??),
11. Tylna lampa zespolona zamocowanana w karoserii, źle spasowana,
12. Wykładzina wewnętrz kabiny osłaniająca nadkole od strony pasażera nie jest niczym "podbudowana", nie jest niczym wypełniona przestrzeń między nią a blachą która osłania bo skutecznie zdeformowała się od uzytkowania, kiedyś była ładnie wyprofilowanan teraz jest zdeformowana,
To na razie tyle jak coś sobie przyponę to napiszę!! Nie mam czasu aby dotrzeć z tym do ASO ale trochę się boję (mam spatrzone doświedczenie z serwisem forda - Focus 250tys.km), że nie poprawią a jedynie sp.....ą!!
Ostatnio edytowane przez tasera34l ; 02-09-2009 o 13:16 Powód: Poprawa błędów i dodanie jeszcze jednego punktu
tasera34l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 12:27   #1010
midt
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 08.2009
Postów: 23
U mnie ze słupka wydobywa się trzeszczenie, które brzmi jak luźny plastik. Wnerwia mnie to tym bardziej, że jest blisko ucha. Auto ma 3 tygodnie i trochę ponad 3000 a ja już 3 razy odwiedziłem z tym ASO. Oczywiście 1 wizyta to tylko diagnoza po jeździe próbnej: trzeba rozebrać słupek. 2 wizyta, inny "serwisant" twierdzi, że to była uszczelka nasmarowali odbyli jazdę próbną i jest OK. Przejechałem 100m i okazało się, że nie jest OK. 3 wizyta: mechanik jedzie ze mną na jazdę i ... nic nie słyszy. Kazałem mu poprowadzić i trochę go opiórkowałem pomogło usłyszał. Rozebrał złożył czegoś tam nie założył (chyba prowadnicy do pasów), oczywiście nie pomogło, potem założył jakieś gąbki nie pomogło. Po zakończonej walce próbowali mi wmówić, że tam nic nie ma i nic z tym nie zrobią. W końcu umówili się na 4 wg ASO ostatni termin. Pan serwisant powiedział "zajmiemy się tym ostatni raz".
Chyba oszaleję, nie wiem co mnie mocniej wnerwia skrzypienie czy ASO?
midt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
