Stary 25-08-2009, 11:40   #1101
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Dave mało bywa na forum. Pisałem do niego kilka PW i bez echa, no cóż.
Stary 25-08-2009, 12:44   #1102
tosteer
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
m-cin: właśnie z tego co już się dowiedziałem to jest po can.
Tylko ten buczący wentylator mnie zastanawia. Miałem kiedyś w Galancie podobny problem i tam był zimny lut na płytce od klimatronika. Tylko kur... już drugi moduł i nic. Czy jest przy wentylatorze jakaś kostka/płytka, która steruje jego prędkością (czyli pewnie podanym napięciem na szczotki)? Może jest zwarcie i albo coś pali albo źle odczytuje dane. Albo jakiś łeb w Niemczech bawi się w pomysłowego Dobromira i połączył coś na krótko.
Sam nie wiem, KTO MOŻE NIECH POMOŻE!!!!
Pzdr
tosteer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 16:05   #1103
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
czy ma ktoś może zdjęcie lub rysunek płaskich uchwytów do wyjmowania DENSO? Nie chciałbym czegoś tam pogiąć czy połamać. Może jakieś wymiary uchwytów to sobię dorobię?
Ondraszek
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 20:09   #1104
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Będą OK. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 17:53   #1105
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
Witam mam pytanie gdzie w C-maxie znajduje się moduł bluetooth ??
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 20:26   #1106
wide
Imię: Seba
Zarejestrowany: 09-08-2008
Postów: 6
z pewnością już ten temat był na forum poruszany, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, kwestia jest tego typu, że mam "Toyota-Lexus Navi DVD 2008-2009v1 DVD 3 North" jest tam mapa Polski, nagrałem to wolniutko na płytę dvd r dl +, jednak nie działa, pytanie moje brzmi czy jest to kwestia nagrania płyty (to będę próbował dalej), czy po prostu ta mapa "nie pójdzie w moim denso", mam upgrade biosu navi, poprzednie mapy toyoty działają (2007-200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za odpowiedzi,
wide
wide jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 21:38   #1107
ragejm
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 2.0 115
Postów: 11
Sorki że tutaj, ale chyba najłatwiej do Was dotrzeć tutaj :-):
Mam do odstąpienia moduł 8M5T-19G499-AK Bluetooth/Voice Controller, mogę sprzedać ale najchętniej zamienie na pasujący do MKIII z angielskim. Zapytania na prv
ragejm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 12:04   #1108
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał ragejm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie działa bez problemu. Spróbuj inną nagrywarką, choć ja nagrywałem w laptopie ImgBurnem na prędkości 1x i chodzi bez problemu.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 01-09-2009 o 23:36
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 13:11   #1109
tosteer
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Domyślnie
ragejm: nagraj na dobrej jakości płytkę DVD-R (bez RW) jak najwolniej się da. Powinno pójść. U mnie RW też nie zdało egzaminu za to R- bez problemu wczytało.
To samo z mapami. Nagrywać na R- powinno pomóc.
Pzdr
Mam jeszcze małe pytanko, a właściwie to dwa. Panel klimy już działa, ale wentylator za cholerę nie reaguje na zmianę prędkości (sterownik wentylatora nie wykazuje uszkodzeń). Orientuje się ktoś co to by mogło być? Zmiana napięcia jest przekazywana na wentylator.
I 2 sprawa. Trochę się bawiłem z moim Denso i teraz za każdym razem wyświetla się napis po włączeniu że nie pasuje do samochodu. Robię za każdym razem VIN Unlock ale nie zapamiętuje tego. Jakby miał ktoś jakies sugestie będę wdzięczny. Dodam, że mimo wszystko radio działa tylko bez wyświetlania stacji (wyświetlany jest napis o braku kompatybilności urządzenia z samochodem). Po odblokowanie VIN jest ok. Ale musze powtarzać czynność za każdym włączeniem urządzenia.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-09-2009 o 17:38 Powód: Nie piszemy kilku postów pod rząd. Jest opcja edytuj.
Stary 05-09-2009, 21:05   #1110
docento
vin unlock jest jednorazową komendą (dla serwisu) , w twoim przypadku trzeba przy pomocy ids/wds zaprogramować właściwy vin w module który wymieniłeś (jak sądzę to moduł klimy ) i po kłopocie
  Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
