Stary 24-07-2009, 17:16   #1
wallson
Zarejestrowany: 20-12-2008
Domyślnie regulacja wysokości świateł.
Witam.
W związku z tym, że spaliła mi się żarówka w jednym z przednich reflaktorów postanowiłem
wymienić obie, bo zwykle tak jest, że żarówki kończą swój żywot w niewielkich odstępach.
Podczas wymiany żarówek odpiąłem w obu reflektorach coś co przypomina klamkę (obraca
się o ćwierć obrotu) i jak się domyślam jest to siłownik regulacji wysokości świateł. Po wymianie
żarówek i zmontowaniu reflektorów zauważyłem, że światła świecą zdecydowanie za wysoko.
Mimo maksymalnego opuszczenia świateł regulacją w dół oślepiam jadących z przeciwka. Co
zrobiłem źle? gdzie popełniłem błąd przy montażu?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedź.
Focus 1.8TDCI - 2003rok
wallson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2009, 18:55   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Odp: regulacja wysokości świateł.
Być może,ze źle włożyłeś żarówkę tzn. nie "leży" tak jak powinna. Żarnik jest obrócony i już będzie świeciła (lampa) inaczej
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2009, 20:06   #3
wallson
Napisał Madaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurna mania... tylko że tam prawie nie ma możliwości żeby źle wsadzić żarówkę...
Żarówka ma trzy stopki na planie trójkąta, których nie da się chyba odwrotnie
włożyć, mimo wszystko sprawdzę.
Stary 24-07-2009, 20:45   #4
wallson
Napisał wallson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem... no i rzeczywiście nie da się źle wsadzić żarówki.
Tak jak mówiłem, stopki żarówki sprawiają, że żarówka sama
wskakuje na swoje miejsce.
Stary 25-07-2009, 10:49   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Też tak miałem
W Focusie spaliła mi się oryginalna żarówka Motorcraft
Wymieniłem na inną firmową.
Na scianie garażu stwierdziłem, że nowe świecą zdecdowanie wyżej.
Pojechał do diagnosty na ustawienie świateł.
Facet pokazał mi na przyżadzie, że te nowe świecą poprawnie i nie trzeba ustawiać.
Wnioski:
- niedokładność wykonania żarówki może powodować wyższe / niższe świeceni
- trzeba podjechać na ustawienie świateł
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-09-2009, 19:22   #6
gbajson
Zarejestrowany: 01-12-2008
Dołączam się do pytania. Czy da się to w jakiś sensowny sposób wyrególować, czy po prostu trzeba kupować kolejne żarówki?
gbajson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 13:43   #7
Rudy212
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 8
Podpinam się pod ten temat - szukałem rozwiązania ale tak na dobrą sprawę to go nie ma.
Po wymianie prawej żarówki, reflektor świeci za wysoko. Wszystko sprawdzałem i jest ok. Byłem na diagnostyce - też wszystko wyszło w porządku.
Generalnie widoczność w nocy jest super, ale na radyjku dostałem sygnały że strasznie oślepiam z prawej strony, więc coś z tym muszę zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie może jakieś pomysły??
Rudy212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 07:55   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ustawiałeś światła? Jedź do warsztatu i poproś o ustawienie. Cena ok 20 zł. Nie rozumiem dlaczego tak trudno przyjąć do wiadomości, że światła ustawia się na odpowiednich przyrządach.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 08:18   #9
Rudy212
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 8
A ja nie rozumiem jak można czytać bez zrozumienia...
Napisałem, że byłem u diagnosty i światła zostały ustawione - na przyrządach jest wszystko ok, a i tak prawe świeci zdecydowanie za wysoko.
I już nie wiem dlaczego...
Stary 08-03-2010, 09:02   #10
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jedź do innego diagnosty (polecam) albo do tego samego z reklamacją. Poza tym żarówka mogła się przesunąć od wstrząsów, a odbłyśnik nie jest zamocowany sztywno.
Ostatnio edytowane przez Jester ; 08-03-2010 o 09:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
