03-09-2009, 18:02 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC
Problemy z autem, Escort
Witam wszystkich mam dwa problemy z autem.
1. Jeden występuje w czasie ruszania ze skrzyżowania, a mianowicie kiedy chce się dobrze zebrać z niego, jak auto wskoczy na wysokie obroty i zaczyna ruszać auto momentalnie traci obroty i zaczyna strzelać z rury, a następnie gaśnie w większości przypadków, czuję jak by strzał wystąpił podemną, czym to może być spowodowane. Samochód to Ford Escort 1,6 91 rok w gazie bez sekwencji. 2. Drugi problem jest po części związany z pierwszym. Po zgaśnięciu auta, auto już nie odpali jak jest na ciepłym silniku, jedyne co go w tym momencie ratuje to odpalanie na krótko. Rozrusznik był wymieniany na wet na inny z przekładnia, nie pomogło, akumulator tez jest dobry bo był sprawdzany, słyszałem że może być to wina jakiegoś modułu, że jak jest za wysoka temperatura silnika to odłącza rozrusznik ale nie wiem, wole sie upewnić, lub zaczerpnac waszej rady niż wydawać następną kasę w błoto. |
03-09-2009, 18:23 | #2 |
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1,6 v 16 bęzyna
Rocznik: 1998
Postów: 25
Odp: Problemy z autem, Escort
nie znam sie na silnikach z gazem... ale mozesz go dac wylacznie na bezyne i sprubowac co bedzie sie dzialo jezdzac wylacznie na bezynie... mozliwe ze gaz ci broi i daje zla mieszanke.. a samochud strzela bo dostaje zaduza mieszanke do silnika i jakos musi sie tego pozbyc... bynajmniej takie sa moje spostrzezenia.. poczekaj jeszcze troche.. pewnie odezwie sie ktos kto zna sie troche bardziej na LPG niz ja... pozderki
03-09-2009, 23:33 | #3 |
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8 16v 105km + Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 65
Zapraszam do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli nie łapie gdzies lewego powietrza to może masz juz świece do wymiany wraz z przewodami. Ja swoje mam w planach wymienic jutro wiec dam znac co i jak po wymianie. Co do odpalania to takie małe pytanie auto odalasz na benzynie czy gazie? Jeśli na benzynie to możliwe iz masz cos z filtrem paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?u=38168 Ostatnio edytowane przez bienio ; 03-09-2009 o 23:37 |
