03-09-2009, 08:45 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 32
Obroty raz jeszcze
Witam Was, wiem, że o obrotach było już milion razy ale, potrzebuję porady. Otóż dokładnie 2 lata temu jak kupiłem mojego Escorta miałem od razu problem z obrotami. Wymieniony został silniczek krokowy na nowy, jednak to nie pomogło, powodem szalejących (nie spadających na ciepłym silniku obrotów) był pęknięty taki gumowy przewód w kształcie prostokąta, mechanik powiedział mi że to odma, czy odpowietrzenie skrzyni korbowej i problem zniknął na 2 lata. teraz znów się zaczęło - jak się rozgrzeje do optymalnej temperatury to na luzie obroty spadają do ok1100-1500 a w trakcie jazdy np. jak zmieniam bieg przy 3000 to stoi na 3000 dopóki sprzęgło wciśnięte. Proszę o radę, czy nowy silniczek krokowy już szlag trafia po dwóch latach czy może sprawdzić znowu ten gumowy element (co bym szczerze mówiąc wolał, bo jest zdecydowanie tańszy niż krokowiec) lub czy może za obroty odpowiadają jeszcze inne elementy w silniku.Dodam jeszcze że przejechałem na tym krokowcu około 25 000. Z góry dziękuję za wszelkie info.
03-09-2009, 19:53 | #2 |
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
Odp: Obroty raz jeszcze
ja bym obstawiał na potencjometr przepustnicy - u mnie tak było. Włącz silnik, otwórz machę i delikatnie poruszaj nim, jeżeli obroty się zmienią to masz winego
04-09-2009, 07:01 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 32
ok, dzięki za radę, sprawdzę
05-09-2009, 21:36 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nie zaszkodzi przeczyscic krokowca, 25kkm robi swoje w jego przypadku.
05-09-2009, 22:24 | #5 |
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: escort 1.6 16v ghia
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 11
z tego co wiem po 98 roku jest inny rodzaj silnika krokowego i jest on z potencjometrem a nie jak w starszych egzemplarzach ,gdzie byl mechaniczny i mozna bylo go przeczyscic.
06-09-2009, 00:14 | #6 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
pierwsze slysze...
07-09-2009, 07:51 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 32
Witam, sorki, że dopiero dzisiaj, ale nie miałem dostępu do kompa. Sly82, nie wiem czy dobrą rzeczą pohuśtałem, (szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem o potencjometrze przepustnicy ale ja w ogóle srednio się znam) ale poruszałem tą linką, która idzie od pedału gazu do jakiegoś mechanizmu w okolicach silniczka krokowego i kurde wszystko wróciło do normy. Ładnie schodzi na 900, nic się nie wiesza. Nie wiem teraz czy się cieszyc czy płakać, czy to oznacza że ten potencjometr jest walnięty czy może przepustnica się zapaprała? Bo bardzo dziwne uzdrowienie nastąpiło. Pozdrawiam
