#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Czesci skladowe tylnych kol:
Pozdrawiam |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
![]() Cytat:
Myśle że Twoja powtarzająca się usterka jest wynikiem złego montażu. Przede wszystkim wymiana łożysk powinna się odbywać w czystych warunkach (łożyska są wrażliwe na piasek i brud) O tanich, chińskich łożyskach należy zapomnieć. łożyska zawsze powinno się wymieniać z bieżniamin i tylko z tymi samymi z zestawu. no i dobry smar do łożysk nie ma co oszczędzać. Ważne jest też prawidłowe wybicie i wbice bieżni, tak aby ich nie uszkodzić. Corneliusab te bębny na zdjęciach powyżej są inne niż w naszych eskortach. U nas bębny mają piaste połączoną na stałe z bębnem Ostatnio edytowane przez Sly82 ; 04-09-2009 o 20:05 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
piasta w escortach jest przykręcona do tarczy i można ją odkręcić, a bęben jest przykręcony do piasty nakrętką samoblokującą
A bębny które kupiłeś rozumiem były z łożyskami
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1,6 v 16 bęzyna
Rocznik: 1998
Postów: 25
hehe wsumie racja.. teraz widze tez swoj blad... ja mialem problemy ze zwrotnica w przednim kole od strony pasazeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem moje male nie dopatrzenie co do kierunkow pojazduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorki za to
#15 | |
Rocznik: 1998
Postów: 98
![]() Cytat:
#16 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
tak zgadza się
#17 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Napisze co zrobiłem, może komuś się to przyda.
Wymieniłem łożyska, włożyłem SKFy na oba tylne koła. Oprócz tego założyłem dla świętego spokoju po obu stronach nowe nakrętki samoblokujące (za sprawą sugesti na forum, ale też niezależnego serwisu forda - chociaż stawiam, że to raczej nie wpływało na szybkie zużywanie się łożysk) oraz co najważniesze chyba w moim przypadku (bo były w katastrofalnym stanie, powyginane od zakładania i zdejmowania) założyłem NOWE ZASOBNIKI SMARU, o czym nikt tu nie wspomniał wcześniej. Nigdy wcześniej żaden warsztat nawet nie zapytał czy nie mam nowych, a dobierając się do łożyska nie sposób ich nie zniszczyć, skrzywić (TO SĄ JEDNORAZÓWKI). Z tego powodu prawdopodobnie stopniowo uciekał smar powodując, że łożyska z każdym kolejnym kilometrem miały go mniej i z czasem zaczęły pracować prawie że na sucho. Obiecuje, że jeśli zacznie to znowu wyć to napiszę, a jeśli będzie ok też dam znać za 3-4miesiące --------- Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1,8TD/2,0TDCI
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Powiem tak, ja w swoim przejechalem 80 tys i mam juz czwarte lozyska i jestem pewien, ze problem jest w dokrecaniu lozysk, objawy mialem identyczne, obecnie zrobil mi to 3 mechanik i zawsze ten nastepny jest "genialny" a poprzedni byl "debilem". Prawda jest taka, ze malo kto potrafi dobrze zalozyc lozyska. Ja obstawiam, ze mozna zle dokrecic nie tylko 4 czy 5 razy, ale i 300. Jak koles za kazdym razem skreci lozyska na maksa, zeby nie bylo luzow, to na bank Ci padna po 2-5 tys. Moim zdaniem, powinienes pojechac do mechanika i powinien Ci w gratisie lozyska z tylu zmienic z profesjonalnym dokreceniem (tzw luz roboczy). Nie wiem gdzie to robisz, ale straciles przez mechanika kupe kasy, bo takie dzwieki to bank nie bebny etc. tylko lozysko, ktore zostaje zniszczone przez przegrzewanie, bo jest zle zakrecone.
------------------------------------------------------------------- Ford Escort 1997 1,8 TD wersja GHIA Ford Mondeo 2003 2,0 TDCI |
#19 |
Rocznik: 1998
Postów: 98
polecam dokręcać z tyłu kluczem dynamometrycznym na 250kN, czyli tak jak podaje książka. luz powinien się zachować. W trakcie dociągania druga osoba może kręcić bębnem, aby się dobrze siły rozkładały.
#20 |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
No i niestety sprawa ma swój ciąg dalszy... Jedno z łożysk założone 02.09.2009 padło po 5tyś km (rozsypało się po rozkręcaniu koła). Zakładał je serwis forda odpowiednim kluczem z siłą 250kN. Chyba nic już się nie da zrobić z tym zrobić po prostu i trzeba się pogodzić, że co jakiś czeka mnie wymiana i tyle.
