20-08-2009, 17:59 | #21 |
Imię: leszek
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 21
Odp: Nie ma mocy.
witam kolegow ja mialem ten sam problem ze kopcil i duzo palil na forum przeczytalem zeby zabrac sie za boster i tak zrobilem sprawdzilem czy nie ma ropy w rurce tej po prawej i nie bylo ale rozebralem go i okazalo sie ze trzpien byl zatarty wyczyscilem pasta poleska i problem znikl jest ok tylko ustawienie jego jest problem
Ostatnio edytowane przez leski13 ; 20-08-2009 o 18:16 |
21-08-2009, 10:19 | #22 |
Imię: Cinek
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 (145KM) Benzyna
Postów: 34
Odp: Nie ma mocy.
Odłączyłem wężyk i ropa się polała i wcale niemało. Zamówiłem już części ze sklepu podanego przez uro2 (DZIĘKI!) i będzie mnie to kosztowało 65 zł wraz z przesyłką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po naprawie napiszę.
Pozdro. |
21-08-2009, 12:47 | #23 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,027
Odp: Nie ma mocy.
Sprawdź może, czy zawór upustowy (jego dźwignia w kolektorze przy turbinie) nie jest przytarty i czy cięgno wchodzące do gruchy sprężyście powraca na miejsce spoczynkowe.
Zgredzik |
26-08-2009, 17:24 | #24 | |
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Odp: Nie ma mocy.
P.S. jak odłączysz wtyczkę to na wtyskiwaczu powinieneś miec 10 Ohm jeśli nie to wtyskiwacz do wymiany. |
29-08-2009, 20:35 | #25 |
Imię: Cinek
Model: Focus C-Max
Postów: 34
Odp: Nie ma mocy.
Kable zaizolowałem i nadal to samo.
1. Nie mogę znaleźć tego zaworu upustowego. Może jakaś fotka lub dokładniejszy opis. Widać to od dołu czy z góry też?? 2. Gdzie jest zawór EGR i jak sprawdzić jego poprawną pracę? 3. Jak sprawdzić turbo, ponieważ u mnie je słychać już po naciśnięciu gazu (przyjemny świst), a nie jak wyczytałem od 2500 obrotów (czy to prawda?)
Pozdro. |
30-08-2009, 07:12 | #26 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: Nie ma mocy.
Tu :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz kompedium wiedzy o EGR ,zaworze westgate i pru innych przydatnych rzeczach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
05-09-2009, 11:34 | #27 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Odp: Nie ma mocy.
Witam wszystkich. Mam podobny problem co kolega ale o dziwo mam silnik 1,6 16v benzyna.Filtry wymienione , świece wymienione i dalej brak mocy może ktoś ma jeszcze pomysł gdzie moze tkwić problem ?? Moze faktycznie pompa?? Pozdrawiam
05-09-2009, 13:23 | #28 |
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 4
Odp: Nie ma mocy.
witam,a moze ktos mi tez pomorze.mondeo 1998 1,9 td przy obrotacz 1500 obrotomierz stoi auto zamulone a za chwilke zryw i kopci.prosze o pomoc!!!
05-09-2009, 14:03 | #29 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Odp: Nie ma mocy.
Najpierw dowiedz się czym jeździsz bo napewno nie mondeo 1.9
05-09-2009, 14:09 | #30 | |
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 4
Odp: Nie ma mocy.
