Stary 06-09-2009, 13:29   #1
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Diody LED oświetlające tablice rejstracyjną - palą się nadal po wyłączeniu świateł
Dziś zakpuiłem 2 diody LED które miały oświetlać tablice rejstracyjną jasnym białym światłem.
Po założeniu wszystko ok, po właczeniu świateł też wszystko ok. Problem się zaczął po wyłaczenieu samochodu wszystkie światła poszły spać poza tymi co mają oświetlac tablice rejstracyjną paliły się non stop.
Ciekawe co jest przyczyną, szalejący CAN????? Po załozeniu orginalnych zarówek wszystko wróciło do normy.
Dla info orientacyjnego wrzuce link z alledrogo o jakie żaróweczki mi chodzi http://www.allegro.pl/item722512466_..._4_kolory.html
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 13:54   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Diody LED oświetlające tablice rejstracyjną
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj LEDów zintegrowanych z odpowiednim rezystorem, powinno być dobrze (ale będą brały tyle prądu co zwykłe żarówki).
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 16:23   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Te diody też już mają w sobie rezystor inaczej poszły by z dymem przy 12V. Problemem może być faktycznie CAN. Diody te biorą tak mało prądu że pewnie ich nie widzi i nie wyłącza ich. Pewnym rozwiązaniem może być dołożenie jeszcze rezystora dużej mocy tak jak robi się to przy kierunkach żeby oszukać przerywacz.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 16:55   #4
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Ja Tomek mam założone na oświetleniu rejestracji dwie żarówki ledowe rurkowe 36mm i z nimi nie ma problemu, za to postojówki już dwa razy zaczęły migać jak świetlówka i palić się że z nich zrezygnowałem a w środku w lampkę oświetlenia kabiny wcisnąłem dwie takie listwy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jakoś dają rade bo wcześniej rurkowa także się spaliła
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 17:05   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
No widzisz Andrzej w Mk3 masz rurkowe a w rurce jest jest chyba 6 diód może wtedy jest wiecej poboru i jakoś to działa, natomiast w Mk4 zastosowali takie jak w postojówkach i wychodzi lipa
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-09-2009 o 17:09
Stary 06-09-2009, 17:43   #6
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o tym piszę, da się znaleźć takie które z punktu widzenia elektroniki udają zwykłe żarówki bez dodatkowych przeróbek.
Stary 07-09-2009, 09:32   #7
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Jeśli chodzi o diody to czy ktoś z Was probował już zamontować diodowe światła do jazdy dziennej ?
I czy w mondeo mk4 jest to wogole możliwe?
Te swiatła do jezdy dziennej mogly by być umieszczone np w griluu powyzej czujnikow parkowania w tych krateczkach i dzialalo by to tak ze jesli wlacze swiatla w polozenie
A - czyli automat,
to jesli jest widno to zapalaja sie tylko te diodowe swiatla do jazdy dziennej,
a jesli czujnik zmierzchu stwierdzi ze jest na tyle ciemno to wylacza się swiatla do jazdy dziennei i standardowo zapala zwykle .
Edytuję posta bo założyłem nowy temat odnośnie swiatłeł do jazdy dziennej:
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez trtami ; 07-09-2009 o 10:10
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 06:50   #8
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Pocztalem Wasze posty i również zakupiłem sobie takowe LEDy. W dniu wczorajszym założyłem na postojówki i musze powwiedzieć, że wyglądają zacnie przy xenonaxch z przodu ... maja taką samą barwę światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pobawię się chyba jeszcze i wyemienię te w lusterkach zewnętrznych i w środku auta, bo bardzo podoba mi się kolor światła.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 09:13   #9
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Czy ktoś sie orientuje jakie zarówki są montowane w lusterkach jako zarowki oswietlajace droge ? bo w instrukcji nic na ten teman nie jest napisane.
Stary 08-09-2009, 09:20   #10
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W lusterkach mam takie same jak w pozycjach czyli W5W, pewnie w MKIV tez takie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Np:
ja chyba takowe zaloze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pewnie beda sporo oswietlaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
