Stary 03-09-2009, 16:04   #1
mcmarcopolo
Avatar mcmarcopolo
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 20
Question [MKIII] Awaria świateł awaryjnych...
w moim mundku [MKIII 2003 rok] światła awaryjne działają tylko jak trzymam palcem wciśnięty przycisk świateł... jak puszczę wyłącznik światła przestają działać... brak jest podtrzymania tych świateł. Kierunkowskazy działają bez zarzutu. I jeszcze jedno, nie wiem czy to ma związek, ale przy otwieraniu zamka centralnego [z pilota] kierunkowskazy nie świecą... a podczas zamykania to pierwszym zamknięciu zamki są doryglowywane od razu. Proszę o pomoc jeśli macie jakieś pomysły co to możę być....
mcmarcopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 20:25   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Domyślnie Odp: [MKIII] Awaria świateł awaryjnych...
Zmieniałeś panel/konsolę przed FL na po FL?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 20:59   #3
mcmarcopolo
Avatar mcmarcopolo
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 20
Unhappy Odp: [MKIII] Awaria świateł awaryjnych...
kupiłem "nowego" mundka już po liftingu [fabrycznym]... nic nie grzebałem, ale tylko Bóg wie co robił poprzedni właściciel... na razie nie wiem co z tym zrobić, a nie chcę "zgrzebać" bo potem to już nikt i nic nie pomoże...
nadal proszę o pomoc i sugestie... z tego co wiem to wyłącznik świateł awaryjnych daje tylko impuls [zwarcie] dla dalszego układu sterującego... nie jest to wyłącznik dwustanowy zwarty/rozwarty...
Stary 03-09-2009, 21:03   #4
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Miałem identyczne objawy po zamianie konsoli na wersję po FL - w moim przypadku pomogła wymiana modułu GEM na wersję po FL.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 06-09-2009, 18:50   #5
mcmarcopolo
Avatar mcmarcopolo
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 20
dziękuję za podpowiedź.... muszę sprawdzić jaki moduł GEM jest zamontowany w nowo zakupionym mondku... kilka niespodzianek poprzedni właściciel mi zafundował, już sięz nimi uporałem... a ile jeszcze przede mną nikt nie wie.... a propos modułu GEM, gdie on jest zamontowany w aucie (nie chcę rozebrać całego auta.... )...
z góry dziękuję za podpowiedź.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2009, 19:12   #6
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Po lewej stronie (pasażera) nad komputerem silnika.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 05-02-2012, 20:27   #7
rfilo
Avatar rfilo
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Mondeusz MK III
Silnik: dwulitrowa benzynka :)
Postów: 4
udało się rozwiązać problem...?? U mnie jest podobnie tylko ja mam już po FL z 2005 model...objawy identyczne. Jakieś porady?
rfilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 23:02   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Albo ktoś ci przełożył GEM na przedliftowy albo przestawił za pomocą WDS tryb działania przycisku awaryjnych w GEM na zwarty zamiast impulsowego.
Podjedz do jakiegos serwisu co ma fordowski komputer serwisowy WDS albo IDS i popros zeby przestawili.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 23:21   #9
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
witam,
miałem podobny problem kiedyś, tzn. awaryjne migały tylko przy trzymaniu guzika. Zrobiło się to po wymianie jakiejś żarówki z tyłu. Skończyło się na wymianie jakiegoś bezpiecznika czy przekaźnika, ale nie od świateł. Nie pamiętam już bo było to jakieś 4 lata temu.
Dotyczyło MK3 z 2002 roku - przed liftem. Chyba sobie nie przypomnę, w każdym razie pomógł jakiś w miarę ogarnięty elektryk.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 23:32   #10
rfilo
Avatar rfilo
Postów: 4
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o widzisz ciekawostka...podjadę do kolegi do serwisu niech sprawdzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
