#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
mozliwe że masz małe pęknięcie przewodu intercoolera które z czasem się powiększa
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Mondeo mkIII /Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 TdCi 130 KM/ 1.6 Tdci 100KM
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
Problem, był już wielokrotnie opisywany na forum wystarczy sprawdzić .
Jeżeli chodzi o (buczenie ,klekotanie ,stukanie) przy ok. 2000 tys obrotów każdy nazywa to inaczej to powodem jest uszkodzone gumki przy śrubach wspornika IC-wystarczy je wymienić i po kłopocie u większości z tym problem to się sprawdza w 100% Jeżeli chodzi (szum,świst) tym głośniejszy im większe obroty to powodem przeważnie jest pęknięta gumowa rura do IC i też u większości skarżących sie na ten problem pomaga w 100% |
#13 |
Postów: 1,142
cines-to co piszesz o buczeniu ,klekotaniu,stukaniu przy ok.2000obr/min że to gumki przy wsporniku intercoolera to u mnie to nie to ,gumki wymienione na nowe i dalej to samo.Chyba jestem w tej mniejszości gdzie wymiana gumek się nie sprawdziła.
#14 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
A wymieniłeś gumki w dwóch wspornikach ?? Bo jest po prawej i lewej stronie ?
Ja jeszcze wymieniałem poduszkę pod skrzynią biegów, miedzy innymi też z powodu buczenia i pomogło. Z tym że niedługo po tym odezwało się to buczenie przy wspornikach ale to już wiadomo do rozwiązania . |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: mondeo
Postów: 7
Na początku chciałbym podziękować wszystkim za rady . Rzeczywiście jedna z rur intercoolera była pęknięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jednak...mam kolejny problem . Podczas gdy szukałem tej usterki (pękniętej rury) odłączyłem kable od akumulatora gdyż biegły one dosyć blisko wężów intercoolera . Gdy wszystko złożyłem po podłączałem chciałem sprawdzić efekt jednak auto nie odpaliło . Zaskoczył na chwilę na 2 pozycje , kontrolki się włączyły i koniec wszystko siadło . Zaczęły mrugać awaryjne i kręcenie kluczykiem nic nie daje...0 efektu . Centralny działa , alarm nie.. radio wariuje . Nie da się nic zrobić , kierunkowskazy przestają dopiero mrugać jak sie akumulator odłączy ... Nie chcę zbędnie wydawać kasy na diagnostykę komputerową gdyż może jest to szczegół jakiś , także znów prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 275
można odłączyć na jakiś czas gem być może alarm sie w jakiś sposób ,,zawiesił"
------------------------------------------------------------------------------------------- W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY Ostatnio edytowane przez krogulc ; 06-09-2009 o 21:09 |
#17 |
Model: mondeo
Postów: 7
hmm a gem to co to jest ? gdzie się znajduję ? Czy to ta mała puszeczka w której jest taki zameczek który się przekręca takim małym kluczykiem , który był w zestawie kluczy..(przepraszam za dziecinny opis ale nie potrafiłem inaczej tego ująć ;pp)
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
![]() Cytat:
Sprawdź akumulator. W diesel'ach to podstawa. Skoro zaświeciła się " choinka" to najprawdopodobniej zdechła "bateria".
POZDRAWIAM. |
#19 |
Model: mondeo
Postów: 7
akumulator jest naładowany...bo tez tak pomyślałem i podłączyłem do prostownika ale nawet na chłopski rozum skoro awaryjne ciągle migają jak jest podłączony to raczej działa..
#20 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
Już był taki temat, sprawdź jednak akumulator ! Może spróbuj podłączyć od kolegi na probe nawet przez kable czy choinka nadal będzie. Wiem ze to głupie ale może źle odczytałeś wskaźnik na prostowniku ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
