Stary 27-05-2009, 14:14   #1
moll47u
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0 130ps
Postów: 27
Unhappy Naprawa stacyjki / dorobienie kluczyka - gdzie w W-wa?
Mam duży problem z odpalaniem mojego auta. Nie mogę przekręcić kluczyka. Dorabiałem już 2 razy kluczyk, do dziś to pomagało. Dziś dorobiłem w tym samym punkcie i niestety problem nadal pozostał. Z trudem przekręcam kluczyk. Wydaje mi się że moja stacyjka wymaga wymiany lub naprawy.
Gdzie mogę tego dokonać? (naprawy stacyjki, dorobienie kluczyka).
Jakie są tego koszty i czy można to zrobić od ręki?
moll47u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 18:57   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Naprawa stacyjki / dorobienie kluczyka - gdzie w W-wa?
Witam.
Chyba wyłącznie w ASO Forda , ja chciałem naprawić zwykły bębenek zamka tylnej klapy i niestety nie znalazłem takiego fachowca w swoim rejonie.A stacyjka jest też częścia immobilajzera i tu zaczynają się schody!!!
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 21:50   #3
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Jest dobry spec od zamków w okolicach teatru dla dzieci guliwer na ulicy równoległej do tej na której jest teatr.Naprawiał mi w focusie dorabiał zamek do kluczyka
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 17:23   #4
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Ja też miałem problem ze stacyjką i dorobienie nowego klucz nie bardzo pomogło ale jest sposób, trzeba wyjąć stacyjke rozebrać ją i tam gdzie jest taki mały bolczyk- wałeczek który blokóje żeby nie można było przekręcić. trzeba go wyjąć i włożyć kluczyk do bębenka wtedy tarczki muszą się ustawić w jednej linji żeby bolczyk się schował w bębenku, pewnie jedna tarczka się nie ustawia w jednej linji i bolczyk się nie chowa! Ja wziołem włożyłem kluczyk , miałem taki zestaw od mini szlifierki i taką mini tarczką jak od szlifierki kątowej podszlifowałem tarczke która odstawała, i po zawodach stacyjka działa jak należy! Nie wiem czy dobrze to opisłem ale jak to się pokolei rozbiera i patrzy to wydzje się bardzo proste!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 10:41   #5
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
janusz72 mógłbyś dokładnie opisać jak wyciągnąłeś bębenek z kolumny?? Wczoraj rozgrzebałem całą stacyjkę i została mi tylko goła kolumna kierownicza z bębenkiem w środku i nie wiedziałem jak wyciągnąć bębenek. Jedynie co można było rozebrać to blaszka od dołu kolumny, która jest zamontowana na stałe przez zbite krawędzie kolumny.
ps. czy immobilizer znajduje się w takiej kostce która jest montowana plastikowym pierścieniem na bębenek?? Gdzie w kluczyku (do otwierania zdalnego samochodu jest immobilizer: w grocie czy w części gdzie są przyciski do otwierania samochodu??
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 07-09-2009 o 10:47
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 12:32   #6
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 409
ponawiam: czy ktoś wie jak wymontować bębenek z kolumny kierowniczej by dokonać opisanej przez janusza72 "operacji"????
Stary 21-08-2010, 14:31   #7
krzychb
Avatar krzychb
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 29
Witam!
Mam pytanie,żeby wyciągnąć stacyjkę to trzeba ściągnąć kierownicę i całą kolumnę?
krzychb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
