![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Witam, czy jeżeli nie da się wrzucić 1 biegu przy większych prędkościach to jest jakaś blokada czy coś nie tak ze skrzynią jest?
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po prostu synchronizator nie daje rady wyrównać tak dużej różnicy obrotów wałków - radzę nie próbować takich eksperymentów.
Ze skrzynią jest wszystko ok, ale z właścicielem to nie wiem... Jak już ci się nawet uda wtłoczyć ten bieg, to masz szansę po puszczeniu sprzęgła, że silnik eksploduje np przy 12000 obrotów
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2009 o 22:48 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Nie robię eksperymentów tylko jak dojezdżam do świateł to od razu wrzucam na 1 i trzymam sprzęgło, chyba że tak się nie powinno robić? Przyznam, że dopiero zaczynam przygodę z samochodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jedynkę można wrzucić po zatrzymaniu, co najwyżej przy prędkości spacerującego pieszego. Jeśli nie masz wyczucia redukuj biegi po kolei nie używając nadmiernej siły.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Tak trzymaj sprzęgło trzymaj a później jest płacz na forum że się spaliło sprzęgło...
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
U mnie jest jakby lekka blokada, to znaczy jeżeli jestem w lekkim ruchu, to czuję opór przy wrzucaniu 1 biegu. Ta sytuacja ma miejsce gdy się toczę i jest blisko do zatrzymania.
Tak czy siak ja unikam używania 1-dynki do innej sytuacji niż tylko ruszanie. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 48
Jedynkę bardzo rzadko ale wrzucam, poniżej prędkości 20km/h, ale lepiej tego nie robić, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Za to przy prędkości 5-10km/h (nie pamiętam dokładnie, zresztą pewnie zależy od modelu) wchodzi lżej niż na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czasem też tak wkładam. Bardzo stare samochody miały niesynchronizowany 1 bieg i nie dało się inaczej włożyć, niż zatrzymując auto całkowicie lub dopasowując prędkość. |
#9 |
Kolego, wrzuc jedynkę i trzymaj cały czas na sprzęgle, w dzień w dzień jak jesteś w mieście i jak stoisz na światłach oczywiście, zobaczymy ile wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
