Stary 09-09-2009, 12:09   #1
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 149
Domyślnie ile kasy wydajecie rocznie na naprawy Essiego
Mam od ponad roku Essiego ( 98 r. 1,8 TD), zrobiłem nim niecałe 30 tys. km, wydałem już na naprawy 5 tys., i... kolejny tysiąc przede mną. Nie wiem czy to dużo czy nie.
Jeśli możecie podzielcie się informacjami jak to jest u Was, czy to ja mam jakiś felerny egzemplarz czy jak.
Dzięki
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo (...) nasze bezpieczeństwo jest naszą sprawą, każdy powinien dbać o siebie" prof. W. Gut
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 12:16   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: ile kasy wydajecie rocznie na naprawy Essiego
Też robisz generalny remont? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robie generalkę i wyliczyłem sobie coś około 6 tysięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy czy robi się w warsztacie czy samemu, samemu wiadomo że będzie połowę taniej, bo warsztaty strasznie drą za robociznę.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 12:21   #3
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 149
mam nadzieję, że nie... na razie oleju nie bierze, nic nie chlapie i nie cieknie
na dziś muszę zrobić wahacze, wymienić przełącznik zespolony [światła/kierunkowskazy], nie działa ogrzewanie... ciągle coś się p.... w pompie - diagnoza jest taka że trzeba wymienić korektor regulacji konta wtrysku - czy jakiś tak, pomijam już wymianę oleju i świec żarowych...
Stary 09-09-2009, 12:24   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Ja nie mówię tylko o silniku. Robię blachy, wymieniam silnik z 1.6 8v na 1.8 16v, wymiana zawieszenia, hamulcy, co tylko tam potrzeba żeby był cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie trafiłeś na zaniedbany egzemplarz, ale jak już wymienisz co potrzeba (jeżeli wcześniej Cię szlag nie trafi) to potem będziesz tylko lał paliwko i śmigał bezawaryjnie.
Stary 09-09-2009, 12:57   #5
zgoda
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Kupiony w 2008 roku w czerwcu za 9000.
* 2008, koszt serwisowania: 1300zł (przegląd po zakupie), inne: 1500zł (zimówki + felgi)
* 2009, koszt serwisowania: 4000zł (amory tył, wydech, czujnik ABS, hamulce tył + normalne sprawy przeglądowe), inne: 800zł (letnie oponki), będzie: nowy aku
* 2010, będzie: hamulce przód, rozrząd, sprzęgło, przegląd roczny (liczę ok. 5500)
Drogi z niego wózek.
Ostatnio edytowane przez zgoda ; 09-09-2009 o 13:01
zgoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 13:23   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
To ja napisze tak: auto kupilem 14.02.2008 i do dnia dzisiejszego kosztowalo mnie 4.404,10€ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w tym jest zawarte:
Paliwo: 2.071,98€
Ubezpieczenie: 900,58€
Podatek za auto: 234,00€
Przeglad techniczny: 47,00€
Czesci zamienne: 607,09€
Wymiana tych czesci (duza czesc wymieniona samemu): 264,48€
Wymiany oleju, lacznie z olejem i filtrem: 54,37€
Tuning i inne moje widzimisie: 224,60€
Koszt przejechanego kilometra wychodzi mi: 0,26€
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 17:23   #7
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
auto od 2007 roku - roczny przebieg okolo 30 tys km
akumulator - 350zł
świece beru - 4x 35zł
końcówka drążka plus swożnie wahacza(prawa strona) - 100zł
opony 4szt - 680zł
pompa Vaccum - 60zł
uszczelka pod pokrywą zaworów - 15zł
tulejjki rozrusznika - 25zł
co roku 2 puszki konserwacji na podwozie i profile - 30zł
podsumowanie - w listopadzie wyjdzie 3 lata w moich rękach rocznie na coś co sie popsuje wychodzi okolo 100zł bo elementów tych które się zużywaja typu opony hamulce oleje i akku to sie nie liczy ....
w 2010 roku będzie mnie czekało serwis klimy ( nabicie filtry itd) i wymiana filtrów wszystkich . to są planowane czynności eksploatacyjne
dużo ? mało ? po prostu jeżdzę delikatnie i dużo spędzam przy aucie pielęgnując go ( dbając) i jeśli czegoś samochodzik potrzebuje nowego to dostaje a że mało tego to go czyszcze i myje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lubi to i sie nie psuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 18:21   #8
Slawko
Postów: n/a
1 rok - 2000
2 rok - 2400
3 rok - 2300
4 rok - 3300
5 rok - 4600 (w tym instalacja gazowa za 2400)
6 rok - 880zł
7 rok - 690zł (obecny)
liczone wszystko(łącznie z magnetyzerami, bajerami itp.) bez ubezpieczenia i paliwa.
koszt przejechania 1km:
wszystko/rok/samo paliwo
0,675 zł 2003r 0,307 zł
0,603 zł 2004r 0,371 zł
0,589 zł 2005r 0,370 zł
0,703 zł 2006r 0,400 zł
0,718 zł 2007r 0,329 zł
0,378 zł 2008r 0,299 zł
0,309 zł 2009r 0,237 zł
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-09-2009 o 18:26
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 20:16   #9
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Srednio jakies 3,000 pln na same czesci,tendencja rosnaca niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mandaryn 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 20:38   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,438
Ja swojego "Fordka" posiadam od miesiaca, kupilem za 1500pln, a wlozylem:
250 - blacharz (bo zapas bym zgubilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100 - swiece zarowe (zapobiegawczo)
25 - uszczelka pod pokrywe zaworow (ale nic nie cieknie i mam suchutki silnik)
200 - akumulator 72Ah (bo stary wymiekal jak dluzej auto stalo)
20 - zalozenie zapinki na gume od przegubu (byla nowa ale ciekl smar bo za slabo scisneli i pojechalem do pewnego mechanika)
Sumujac wlozylem 600pln, ale autko jest teraz cacy, mozna pewnie smigacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:50.
