Stary 08-09-2009, 19:23   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Blokada przed wrzuceniem 1biegu?
Damiano, przy prawidłowo działającym sprzęgle, kiedy masz wciśnięty do podłogi pedał, pracuje tylko łożysko oporowe i ewentualnie ono się zużywa, ale jest bardzo wytrzymałe. Sprzęgło nie ma prawa się palić, nawet grzać też.
Jeżeli jedziesz w korku i co chwila musisz podjechać parę metrów, to włączając i wyłączając co chwila bieg zmuszasz do częstej pracy synchronizatory skrzyni biegów.
Więc i tak źle, i tak niedobrze...
Ja kieruję się po prostu wygodą - jeżeli wiem, że długo będę czekał na zielone światło, wyłączam bieg, jeżeli wiem, ze zaraz się zapali, czekam na biegu. Samochody są dla ludzi, a nie ludzie dla samochodów...
Zgredzik
Stary 08-09-2009, 20:19   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Tak jak wojtek napisal , umnie fakt ze w scorpiaku , jak wiem ze co kawalek podjezdzam to nie bede na luz wbijal , a jak dluzej stoje to zazwyczaj wybijam na luz.
Jakos problemu nie bylo.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 22:36   #13
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Ja mam zasadę, że jedynkę wrzucam jak auto całkowicie się zatrzyma, jak się toczy, to na dwójkę, bo jedynki nie jestem w stanie wrzucić, gdy auto jest w ruchu.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 10:48   #14
Damiano16
Postów: n/a
To ja juz nie rozumiem to dlaczego później patrze focus mk1 130 tyś przebiegu kolega jest z wa-wy ale z jakiegoś innego dużego miasta i płacz niemiłosierny na forum (i nie tylko) że musi wymieniać sprzęgło ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 14:46   #15
mamrot
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 48
Bo sprzęgło (tarcze sprzęgła) się zużywa, ale w innych sytuacjach. Nie wtedy, gdy pedał jest wciśnięty tylko np. na półsprzęgle, przy gwałtownym ruszaniu, przy ruszaniu pod górę, przy ruszaniu na wysokich obrotach albo gdy trzymasz niepotrzebnie nogę na pedale podczas jazdy.
Też musiałem zmieniać po 120 tys. ale nie uważam żeby to było dziwne. Wystarczy, że ktoś intensywnie użytkował auto, jeździł w szpilkach albo mieszka w takim miejscu, że musi ruszać z ręcznego na drogę główną, położoną 5 metrów nad domem...
W sumie zeszliśmy z tematu, dodam jeszcze, że synchronizatory warto oszczędzać. W starym Wartburgu miałem taki zużyty synchronizator że nie działał, dopiero z instrukcji od samochodu dowiedziałem się, że w Wartburgu 1 bieg jest synchronizowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to czasami nie wiem czy lepiej wrzucić dwójkę i rozpędzać na półsprzęgle, czy wrzucić jedynkę mimo że jest np. 12-15km/h na liczniku.
Ostatnio edytowane przez mamrot ; 09-09-2009 o 14:49
mamrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 17:48   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Damiano, ja jeżdżę 90% po Warszawie i sprzęgło wymieniam co ok. 200 tys km, kolega ma kilka Transitów jeżdżących w trasie do Monachium, przebieg sprzęgła 500 tys to jest normalka... Tak jest z każdym autem, z Focusikiem też :-) .
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-09-2009 o 17:50
Stary 11-09-2009, 18:50   #17
Rafall78
Avatar Rafall78
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Postów: 58
Niestety jakość skrzyni biegów Forda już taka jest. Jak miałem Escorta, myślałem że to ze starości. W Foce jest tak samo, z jedynką trzeba obchodzić się jak w Maluchu.
Computer
Numeric
Control
Rafall78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
