Stary 08-09-2009, 10:28   #1
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie wyciek w okolicach wtrysku
witam. mam pytanie jak widać delikatny wyciek w okolicy 3 wtrysku to może stukać.
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 11:10   #2
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: wtryski
Chyba zależy co wycieka – olej (ktoś o tym pisał niedawno) czy paliwo.
U mnie puszczała uszczelka pod wtryskiem 3 i 4 – w okolicy wtrysku zbierała się czarna maź, w samochodzie czuć było spaliny na postoju, a pod maską słychać było cykanie. Czy stukało – nie pamiętam, jeśli tak to nieznacznie.
Odnośnie stukania – ostatnio zauważyłem, że tłukła mi się rura od turbo – powinna być przykręcona wspornikiem nad filtrem oleju, ale brakowało śrubki (M8x30), zakręciłem śrubkę i jest lepiej. Co ciekawe w 2-gim c-maxie w rodzinie (ten sam silnik 1,6 tdci) też brakowało tej śrubki…
Może muszę zmienić mechanika, lub dokładniej mu patrzyć na ręce?
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 20:37   #3
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 268
którą uszczelkę masz na mysli , tą małą miedzianą przy samym rozpylaczu czy większa gumową , która znajduje się wyżej ,?
merchel jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 07:49   #4
kim
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
U mnie wymieniane były uszczelki miedziane. Zamawiałem oryginalne po kilkanaście złotych za sztukę.
Stary 09-09-2009, 09:09   #5
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Nie wymieniajcie tylko tej miedzianej bo to się zemści - jak już ponosisz wtrysk to załóż nowy pierścień i uszczelniacz, koszty nie wielkie a unikniesz "krwawienia" olejem...
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 16:41   #6
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Witam ostatnio wykręcałem wtrysk bo miałem olej w jego okolicy tak więc olej może cieknąć jedynie z pod szpilki przytrzymującej wtrysk bo innej możliwości nie ma a sadze i paliwo z pod wtrysku kiedy nie trzyma ta miedziana uszczelka tak że po wyciągnięciu wtryski najważniejsza jest właśnie ta miedziana podkładka że by ją wymienić w aso 6,50zł a gumowa u góry ma za zadanie nie wpuszczać do wtryski zanieczyszczeń tzn wody bo więcej ona nic nie trzyma jak ta miedziana nie utrzyma to gumowa ani tyle bo w cylindrze jest wysokie ciśnienie i trzyma je tylko ta miedziana jedno razowa a gumowa w aso 15zł.
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 19:49   #7
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał Rolo28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to tu bym się sprzeczał, w Microkacie można się dopatrzeć na rycinach, a w naturze po wyciągnięciu tego gumowego uszczelniacza, że jest on dokładnie w miejscu gdzie łączy się płyta zaworowa z wypustem głowicy i o ile dobrze pamiętam jest to szczelina, gdzie silnik nie jest uszczelniony silikonem...
Stary 09-09-2009, 21:34   #8
Rolo28
Avatar Rolo28
Model: Kuga
Rocznik: 2024
Postów: 97
Po pierwsze pierwsze słyszę aby silnik gdzieś był uszczelniony sylikonem chyba że sobie go sam tak uszczelnisz a kanały w które wchodzi wtrysk idą do samej głowicy i nigdzie tam się nie łączą oprócz miejsca gdzie wychodzi końcówka wtrysku z podkładką miedzianą prosto do cylindra więc tam oleju nie ma i nie ma możliwości że by był olej jest tylko pod szpilką a co lepsza szpilka wkręca się tylko do głowicy a przez pokrywę zaworów przechodzi na wylot w niej nie ma gwintu i dla tego jak główka szpilki nie dolega idealnie do pokrywy zaworów to cieknie z tego miejsca olej mordowałem ten temat jakieś 4 razy u mechanika w sumie dwóch wszyscy mądrzy ale ani jeden sobie nie poradził partacze dopiero sam się za to zabrałem tyle że już wiedziałem o co chodzi szpilka na sylikonie u samej góry i nic nie cieknie widocznie do pięciu razy sztuka
Ostatnio edytowane przez Rolo28 ; 09-09-2009 o 21:38
Stary 09-09-2009, 21:58   #9
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Rolo28, brawo że się z tym uporałeś, ale nie jesteś jedyny. A pokrywa zaworowa jest uszczelniona na silikon - popatrz sobie na rantach... Napisałeś "kanały w które wchodzi wtrysk idą do samej głowicy i nigdzie tam się nie łączą oprócz miejsca gdzie wychodzi końcówka wtrysku z podkładką miedzianą prosto do cylindra" i tu jesteś w błędzie - część kanału wtryskiwacza jest odlana w głowicy a część w pokrywie komory zaworowej, podobnie jak tuleje szpilek. Jutro podam Ci rycinki, jeśli sobie życzysz wkleje też te rycinki gdzie są zaznaczone m-ca silikonowania pokrywy zaworowej przed skręceniem...
Stary 10-09-2009, 07:49   #10
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
ROJBER No to dawaj te ryciny - sam jestem tego ciekawy i w potrzebie, no i w dyskusję nie wchodze - ma być szczelne i basta - a co czym, gdzie i dlaczego, to się z rysunków dopatrzy.
DAWAJ co masz bo jak nie to po "Wasyla" poślemy - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
