![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tylko się nie śmiejcie z tego co za raz napiszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio przeglądałem schematy różnych silników i pojawiła mi się pewna myśl... skoro popularne nitro to "skoncentrowane powietrze" wpuszczone do komory spalania, to co jakbym podpiął butle z tlenem do układu turbo i podciśnieniem zwiększył doładowanie otwierając zawór butli. Czy to w ogóle jest możliwe? nie pisze że chce to montować, ale teoretycznie to chyba powinno wypalić ?! Chwilowo mogłoby to dać efekt drugiej turbiny sterowanej manualnie?! Niech się wypowie ktoś kto się na tym zna... |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 31
Tak, Twój pomysł jest świetny poza tym, że tlen musiałbyś podać nie do kanału dolotowego, a do mieszanki paliwowej. To, notabene, nic innego jak właśnie instalacja podtlenku azotu (te Twoje "nitro"), a podtlenku azotu dlatego, że tlen w postaci czystej jest niebezpieczny (grozi wybuchem).
Zatem podsumowując - Twoj pomysł raczej się nie nadaje - You're doin' it wrong. |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Kiedys MAN robił coś takiego by ograniczyć dymienie przy ruszaniu, ale nie było wtedu EDC. By mogło zadziałać lecz trzeba zwiększyć ilość paliwa w momencie dostarczenia dodatkowego powietrza. To juz raczej zbyt złożone i pracochłonne. pozdro |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mlesiek, bez urazy, ale to co piszesz jest w części bez sensu. W dieslu nie ma mieszanki paliwowej, a w benzynie jeśli jest, to właśnie w kanale dolotowym (oprócz NIELICZNYCH silników benzynowych z wtryskiem bezp.). Więc jeśli już - co sam przyznaje autor - wprowadzić nieco abstrakcyjny pomysł zasilania silnika tlenem, to właśnie do kanału dolotowego.
A że byłoby wielkie BUM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to masz rację.
Zgredzik |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
W dieslu nie ma przepustnicy więc i dopływ powietrza jest tak jakby nieograniczony.Można go zwiększyć montując większą turbinę.Wtedy jednak napotykamy nową granicę.Obroty maksymalne.Powyżej pewnych obrotów silnik diesla przestaje przepalać paliwo i zaczyna dymić.
W silnikach benzynowych jest inaczej.Powyżej pewnych obrotów opory przepływu mieszanki się zwiększają i do cylindra wpada za mało powietrza.Można temu zaradzić stosując NO2 lub turbinę lub obie rzeczy na raz. Paliwa trzeba podać więcej ale to inny problem.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
Ostatnio edytowane przez kor1011 ; 11-09-2009 o 23:39 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kor, zajrzyj chociażby do silnika 2,5D w Transicie w wersji wolnossącej (ale nie tylko) i stwierdzisz obecność przepustnicy w dolocie, sterowanej mechanicznie od pedału gazu.
Świat jest skomplikowany...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2009 o 23:59 |
#7 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie - jak napisał Mlesiek - ten pomysł został zrealizowany poprzez dawkowanie podtlenku azotu, związku chemicznego uwalniającego łatwo w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem tlen, a jednocześnie w warunkach normalnych - całkowicie bezpiecznego.
Czysty tlen jako utleniacz przy spalaniu CZEGOKOLWIEK jest ekstremalnie niebezpieczny, w czystym tlenie spala się GWAŁTOWNIE w zasadzie WSZYSTKO :533: . Nie wyobrażam sobie systemu dawkującego tlen do silnika spalinowego, spełniającego podstawowe wymogi bezpieczeństwa i odpornego na głupotę ludzką użytkowników. Tego rodzaje systemy stosuje się w technice wojskowej, rakietowej i kosmicznej i wystarczy... Wydaje mi się, że wątek bardziej nadaje się do działu Garage - Diesel, a nie do Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Zgredzik |
#9 |
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Witam !
Wzrost mocy jest z większej ilości paliwa. Powietrze jest tylko by spalić większą ilość paliwa. Jedno i drugie musi być. pozdro |
#10 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Niech admin przeniesie go w właściwy dział, tym czasem może ktoś ma również ciekawy pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?!
