Stary 13-09-2009, 17:49   #1
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Dziwne zachowania po wymianie dwumasy
Witam wszystkich.
Niedawno wymieniłem dwumasę i sprzegło. Niestety pojawiły sie małe problemy, a mianowicie, co zauważyłem od razu, to to, że czasami mam problem z wrzuceniem biegu, rzadko, ale się zdarza. Drugi problem to zdarzające sie kłopoty z odpaleniem. Przed wymianą dwumasy i sprzęgła palił prawie na widok kluczyka Smile , było przekrecenie kluczyka i cyk, autko zapalone. Teraz czasami trzeba lekko pokręcić, nawet jak ciepły, a juz dwa razy zdarzyło mi się jak stał po nocy, że w ogóle nie chciał zapalić. Trzeba było się nakręcić rozrusznikiem, aby odpalił (czyzby sie paliwo cofało??) Moje pytanko odnosnie problemu z zapalaniem jest takie, czy jak mechanior demontował sprzegło, to czy mógł coś naknocić z układem paliwowym - tzn, może z całym silnikiem odjeżdżał i rozłączał przewody paliwowe. ??
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 21:09   #2
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Dziwne zachowania po wymianie dwumasy
Przed chwila poszedłem odpalic auto. Znów był problem, krecę, kręcę i nic. Ale zauważyłem, że gdy kręciłem rozrusznikiem, migała czerwona kontrolka immobilajzera - ta co jest w zegarku. Może tu leży problem, a jak tak, to jak go rozwiązać??????????????????? Po chwili jak załączyłem zapłon, kontrolka zgasła, to odpaliłem bez problemu. Muszę jeszcze to poobserwować.
Stary 14-09-2009, 08:21   #3
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Dzisiaj z rana ponownie problem z zapaleniem, jednak zwróciłem uwage na lampke immobilajzera - zaczyna mrugac dopiero, jak dłuzej kręcę rozrusznikiem, takżee immobilajzer chyba OK, bardziej bym sie skłaniał do tego, że gdzieś sie paliwo cofa. Może macie jakies pomysły, typu TTTM i siada to i to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2009, 08:30   #4
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
A na ciepłym silniku Ci normalnie odpala czy też masz problem.
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 10:22   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Borys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj dokładnie pierwszy post autora, a później zadawaj ewentualne pytania- bez urazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
